目标未产生
602|11
langgq|  楼主 | 2022-8-7 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
stly| | 2022-8-7 10:57 | 只看该作者
将 #endif放到extern uchar 之前
jiajs| | 2022-8-7 11:02 | 只看该作者
uchar这里 好像不行吧, unsigned char  这里好像没宏定义
jiajs| | 2022-8-7 11:04 | 只看该作者
在 .h 文件里面 声明外部变量,用
extern uchar str1[];
在.c文件里面,定义变量用:
supernan| | 2022-8-7 11:08 | 只看该作者
是啊,用uchar之前必须先包含声明uchar的头文件。
zhenykun| | 2022-8-7 11:11 | 只看该作者
h头文件定义了uchar,有可能是这个原因引起的
wyjie| | 2022-8-7 11:14 | 只看该作者
是啊。。。
langgq|  楼主 | 2022-8-7 11:16 | 只看该作者
好的,我再试试
dingy| | 2022-8-7 11:19 | 只看该作者
就是说编译没有成功?
renyaq| | 2022-8-7 11:23 | 只看该作者
变量定义的类型不太对
pengf| | 2022-8-7 11:29 | 只看该作者
定义语法出错了
langgq|  楼主 | 2022-8-7 11:33 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
