[其他ST产品]
问题请教
1012|19
jcky001|  楼主 | 2022-8-8 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用STM32F407VET6的时候,发现512kflash的能当1Mflash的用,可以正常的再8~11页保存数据,用编程器也能读写,我想知道是哪里不对?
sonicll| | 2022-8-8 14:33 | 只看该作者
估计512K和1M的,内部都是同样的FLASH,512K版本官方只保证前512K功能正常,后512K不保证
sparrow054| | 2022-8-9 20:35 | 只看该作者
还能这样?
tpgf| | 2022-9-3 08:57 | 只看该作者
具体表现是什么呢
nawu| | 2022-9-3 13:44 | 只看该作者
单片机型号没有问题的吗
aoyi| | 2022-9-3 18:19 | 只看该作者
实际上是不是保存到其他位置上了呢
zljiu| | 2022-9-3 18:25 | 只看该作者
掉电之后数据可以保存吗
gwsan| | 2022-9-3 18:32 | 只看该作者
512之后的地址分配给谁了呀
tfqi| | 2022-9-3 23:00 | 只看该作者
能确定超出的部分也是flash吗
zchong| | 2022-9-25 13:57 | 只看该作者
没有哪里不对,平时玩玩可以的,但没法保证每批芯片都可以
一枝香| | 2022-9-26 16:09 | 只看该作者
你确定能当1M的使用吗?
晚晚皆安| | 2022-9-26 16:31 | 只看该作者
这肯定到不了1M的啊,毕竟你买的只是VE
岁月反驳| | 2022-9-26 16:53 | 只看该作者
因为这样,是官方生产的大容量的,但是大容量也有生产瑕疵,所以后半部分不测了,就测了前半部分,保证512K是好用的,后面相当于好不好用仅凭天意
笨蛋无需搭理| | 2022-9-26 17:14 | 只看该作者
你设置的是对的,有些时候属实后面的存储也可以用
占得人间第一春| | 2022-9-26 17:36 | 只看该作者
后面就是官方没测试而已,不耽误使用,但是官方不建议使用
可爱的白兔先生| | 2022-9-26 17:58 | 只看该作者
其实后半部分的存储是不稳定的,不建议楼主使用哦
情和欲| | 2022-9-26 18:21 | 只看该作者
哈哈,恭喜楼主发现新大陆喽,其实C8有些时候可以当CB用的,都是一样的逻辑
地下縱情搖擺| | 2022-9-26 18:43 | 只看该作者
其实建议楼主不用512K之外的存储是最好的,因为不能保证该存储颗粒是良好的
热爱童话世界| | 2022-9-26 19:05 | 只看该作者
我也比较好奇,为啥官方测试会认证存储是否好用,官方采用什么办法测试的呢
极客晨星| | 2022-9-26 19:27 | 只看该作者
能用8-11页呢啊,那挺好啊,能存不少数据呢
