[PCB] TPS5430板子烧机怎么解决
1282|3
 楼主| ZZDDD 发表于 2022-8-8 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# 我使用TPS5430芯片,输入24V,降压到5V,空载时候降压准确,接上负载以后,一个板子的输出电容炸掉了,另一个板子一上电芯片就炸掉了,这是为什么呀
我能想到的原因:我的输出电容用的耐压值是16V,应该使用25V耐压值的
可能是接上负载以后过流原因导致芯片坏掉
但是我应该怎么解决过流原因啊,为啥一个上电芯片就烧了,但是另一个上电芯片不会烧啊,是芯片有问题嘛?
 楼主| ZZDDD 发表于 2022-8-8 17:27 | 显示全部楼层
这是我的原理图和pcb
jjjyufan 发表于 2022-8-9 08:56 | 显示全部楼层
芯片哪买的 单价多少?
底部焊盘你没焊吧
binoo7 发表于 2022-8-9 12:53 | 显示全部楼层
从你的原理图上看,肯定会烧的,原因是振铃引起的,
