复位电路中上电复位的原理
4583|12
 楼主| 还只是个小学生 发表于 2022-8-8 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容是隔直通交的,电容不是等效为断路吗。可是为什么说电源通上后复位端的电平就变为高电平了。
夏夜星辰01 发表于 2022-8-9 08:38 | 显示全部楼层
电容两端电压不会突变,刚刚上电时,被拉高,然后慢慢充电降低。
ningling_21 发表于 2022-8-9 09:15 | 显示全部楼层
忽略了电容可以充放电
gxs64 发表于 2022-8-9 09:46 | 显示全部楼层
刚上电的瞬间,对电容而言,是一个高频交流电。
 楼主| 还只是个小学生 发表于 2022-8-9 15:16 | 显示全部楼层
可以再请问一下,网上讲解说的通过电阻给电容充电是什么意思吗?电阻另一端接的是地。
coody 发表于 2022-8-9 17:03 | 显示全部楼层
楼主学习一下RC充放电电路的知识。
dyx8899 发表于 2022-8-9 18:24 | 显示全部楼层
电容两端电压不能突变,通电瞬间相当于闭合短路,两端电压为0,随着两端电荷的堆积,它两端电压逐步上升。最终等于节点电压。
谢谢!  发表于 2022-8-15 15:19
天意无罪 发表于 2022-8-14 09:39 | 显示全部楼层
复位电路中上电复位的原理
RC复位电路中,电容两端的电压是个缓慢上升的过程,最终电压会达到VCC幅度。
谢谢!  发表于 2022-8-15 15:16
 楼主| 还只是个小学生 发表于 2022-8-15 15:16 | 显示全部楼层
楼主学习一下RC充放电电路的知识。
好的,谢谢
amandv 发表于 2022-8-16 18:35 | 显示全部楼层
复位电路中上电复位的原理
上电时为0,充满后RST脚电平在一定范围内抗干扰。
GlenX 发表于 2022-10-8 11:54 | 显示全部楼层
复位电路中上电复位的原理
这是复位设计的一大机会,切记不能仅接电容或悬空。如果复位很重要,就必须阻容。
