[技术问答] adc的基准会随温度变化么
1456|18
 楼主| mutable 发表于 2022-8-8 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc, AD
或者说,温度对ADC采样有何影响,
match007 发表于 2022-8-9 21:09 | 显示全部楼层
温漂啊,肯定会有的
fentianyou 发表于 2022-8-20 15:39 | 显示全部楼层
有变化的。
quickman 发表于 2022-8-20 19:28 | 显示全部楼层
使用电压基准芯片。
tpgf 发表于 2022-9-6 13:01 | 显示全部楼层
电压基准会有变化的
nawu 发表于 2022-9-6 13:10 | 显示全部楼层
肯定有温漂的啊
aoyi 发表于 2022-9-6 20:49 | 显示全部楼层
会有变化的  所以需要温度补偿
zljiu 发表于 2022-9-6 20:56 | 显示全部楼层
会影响采集精度
gwsan 发表于 2022-9-6 21:03 | 显示全部楼层
其实对精度要求不高的话 完全可以忽略 毕竟温度变化不会很剧烈
tfqi 发表于 2022-9-6 21:10 | 显示全部楼层
即便用电压基准芯片也是有温度漂移的
hudi008 发表于 2022-9-10 22:12 | 显示全部楼层
ADC内部比较需要基准做对比
weifeng90 发表于 2022-9-10 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
肯定会啊
jackcat 发表于 2022-9-11 11:49 | 显示全部楼层
如何调整基准电压提高ADC精度
iamaiqiyi 发表于 2022-9-11 12:50 | 显示全部楼层
充分利用ADC的精度
quickman 发表于 2022-9-11 13:50 | 显示全部楼层
adc采集温度基准电压纹波太大
soodesyt 发表于 2022-9-11 14:37 | 显示全部楼层
可以用专门的基准芯片。
mituzu 发表于 2022-9-11 16:23 | 显示全部楼层
怎么给adc 提供一个稳定精准的基准电压
Stahan 发表于 2022-9-13 21:42 | 显示全部楼层
肯定会有温漂的
Bowclad 发表于 2022-9-14 21:06 | 显示全部楼层
可以用专门的基准芯片
