[公司承接] 涂鸦版本智能跳绳方案设计
384|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-8-9 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  智能跳绳通过霍尔传感器检测跳绳转轴转动,内置算法准确获取转轴360°圆周运动,使跳绳计次更加精准从而设计一款最新的智能跳绳,具备多种功能。声音提醒:可设置多少次达到标准,蜂鸣器响;计数设置:多种计数方式,正计数、倒计数、倒计时技术等等;卡路里计算:通过跳绳次数自动换算成消耗的卡路里;显示屏背光显示,在无光环境下也能够清晰的看清楚数字。此方案功耗极低且易于生产。
  智能跳绳方案功能和操作说明
  1.上电:2*1.5V 7号AAA干电池。第一次上电全显3秒后关机。
  2.按键:一个按键
  开机:上电关机后,短按按键开机和开启背光,跳绳不自动开机。
  关机:长按按键10秒关机。5分钟无操作,数据自动清除,自动关机。
  短按:跳绳暂停时短按唤醒背光,跳绳时短按无反应。
  长按3s:切换模式。三种模式,自由跳、计时跳、计数跳。
  双击:在任一模式下,双击按键,恢复到该模式初始状态。
  3.功能模式:自由跳,倒计时跳,倒计数跳。
  默认模式:自由跳。
  自由跳:
  跳绳开始累加记录圈数和时间,最高可纪录到9999圈,99分59秒。
  根据跳绳的快慢,显示灯分别显示蓝,绿,红(慢→快)。
  智能跳绳方案
  计时跳:
  默认设定:1分钟,圈数为0(涂鸦智能APP可设置时间)。
  跳绳开始正计时,并记录圈数,最高可纪录到9999圈。
  计时到达设定时间,蜂鸣器长鸣1秒,圈数显示闪烁三次,再跳绳不计数,不计时,双击按键复位。
  计数跳:
  默认设定:100圈,时间为0(涂鸦智能APP可设置圈数)。
  跳绳开始正计数,并记时,最高可纪录到99分59秒。
  计数到达设定圈数,蜂鸣器长鸣1秒,时间显示闪烁三次,再跳绳不计时,不计数,双击按键复位。
  根据跳绳的快慢提示灯分别显示蓝,绿,红(慢→快)
