[CW32F030系列] 【CW32F030CxTx StartKit测评】+ISP PA13/PA14不能正常通信解决方法
2262|15
 楼主| 416775364TP 发表于 2022-8-9 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, hz, ar, TE, PA
内核:ARM® Cortex®-M0+ – 最高主频64MHz
集成硬件CRC校验,加速软件中的校验速度。;宽的工作电压:1.65V 至 5.5V2,更好的替代老产品5V系统的替换;内部集成了模拟比较器,还有64阶电阻分压器,可以节省外围硬件,主要可以应用到机子的逐波限流;
此芯片P2P ST的F030系列,此系列主要问题集中电源引脚太多路,这样导致引脚资源有些紧张,希望可以兼容G030系列;
当运行 Bootloader 时,用户可通过 UART1(引脚为 PA13/PA14)利用 ISP 通信协议进行 FALSH 编程。
注意使用ISP下载后使用PA13/PA14作为串口引脚,需要禁用SWDIO引脚,不然不能正常通信。
好多小伙伴使用的是其它口比如PA8/PA9或者PB8/PB9可能没有此问题。用PA13/PA14在ISP烧写完程序后不用再调换引脚就能串口通信了。
    MX_SYS_Init();
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM1_Init();
    RCC_SWDIO_Config(RCC_SYSCTRL_SWDIODIS);  //串口前添加此项禁止SWDIO
    MX_UART_Init();
xixi2017 发表于 2022-8-9 20:31 | 显示全部楼层
在哪儿下载的Keil的pack啊,我看官网没啊
yangxiaor520 发表于 2022-8-10 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
 楼主| 416775364TP 发表于 2022-8-10 14:00 | 显示全部楼层
参见
PS.CW32F030_DFP.1.0.1.rar
119.71 KB, 下载次数: 0
yujielun 发表于 2022-8-16 20:16 | 显示全部楼层
是不是没有连接?
claretttt 发表于 2022-8-16 21:22 | 显示全部楼层
ISP有什么问题?
juliestephen 发表于 2022-8-17 15:46 | 显示全部楼层
为什么不使用jlink呢?
uytyu 发表于 2022-8-19 20:59 | 显示全部楼层
这个有什么问题呢
jkl21 发表于 2022-8-19 22:58 | 显示全部楼层
开启中断了吗
modesty3jonah 发表于 2022-8-20 14:43 | 显示全部楼层
使用自带的串口吗
ghuca 发表于 2022-9-8 14:57 | 显示全部楼层
支持stlink下载的。
isseed 发表于 2022-9-8 18:18 | 显示全部楼层
UART1/UART2是支持ISP的。
10299823 发表于 2022-9-8 19:38 | 显示全部楼层
pa13和pa14可以做ISP串口吗?
mituzu 发表于 2022-9-8 20:49 | 显示全部楼层
PA13 14做为SWD专用端口
51xlf 发表于 2022-9-10 20:37 | 显示全部楼层
PA13 14做为SWD专用端口,十分不建议修改为普通IO
认证:兴储世纪科技股份有限公司+软件工程师
简介:本人从事电源行业10年有余,主要从事过UPS软件开发及维护、车载OBC软件开发、300-3000W高频逆变器软件开发、工频逆控一体机软件开发、便携式交直流电源软件开发.
72
