[示波器]
差动测试棒差分探头的原理和使用方法
367|0
pintech品致|  楼主 | 2022-8-9 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PT-5116 差动测试棒提供一个安全的绝缘仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压,并且显示波形在示波器上,使用频率高达150MHz。非常适合大电力测试、 研发使用。
差动测试棒输出标示是设计在操作示波器 50Ω的输入阻抗的相对衰减量。
高灵敏度设计,动态范围之大前所未见,衰减器×400,×4000,皆为40进位,最高电压达到16KVp-p,为一超高电压设计的机种。
规格:
频宽:DC-150MHz(-3dB)
衰减: × 400, × 4000
精确度: ±2%
输入电压范围(DC+ AC PEAK TO PEAK)
≤1.6KVp-p for × 400, (约 565V RMS 或 800V DC)
≤16KVp-p for × 4000, (约 5650V RMS 或 8KV DC)
允许最高输入电压:
最高差动电压:16KV(DC +AC PEAK TO PEAK)
输入端及接地端间最高电压:3.5KV RMS
输入阻抗:单端到接地端间的输入阻抗:10MΩ//10pF
输出电压:≤ ±2V(在 50Ω输入阻抗的示波器系统中)
输出阻抗:50 Ω
上升时间:2.3ns
噪声抑制率:60 Hz:>80dB ; 100Hz:>60dB ; 1 MHz:> 50dB
电源:指定外接5V DC 电源(必须使用本公司指定品)
耗电:最大耗电量约500mA/5V DC
