WM7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用。 特性 ●采用单 5V 电源供电,内置 5V 转 3.3V LDO。 ●内嵌一个类 RISC 处理器,用来操 作内部的控制/状态寄存器并且响应 USB 主机的命令。 ●内部有一个 STT。 ●支持自供电与总线供电切换,默认 上报供电方式为自供电。 ●支持 GANG 模式过流检测。 ●上行口内置 1.5K 上拉电阻,下行口 内置 15K 下拉电阻。 ●支持 BC1.2 充电协议。 ●上行下行口内置 45 欧姆下拉电阻。 ●集成完全自主知识产权的 USB2.0 收发器。 ●支持设备供电和电源供电。 ●Sink 端口支持 PD 电源,支持 PD3.0 协议,支持非扩展包的电力协商。 ●Sink 端口支持 QC 电源,支持 QC2.0 协议,支持 5V、9V、12V 和 20V。 ●当电源供电时,UPF 端口支持数据 通信和快充同时使用。 ●UPF 端口快充支持 PD3.0。 ●支持对 DPF 端口延迟供电。 TT 和 Repeater 是 HUB 中的主要功能模块,当上行口和下行口处于相同的 速率时,数据处理全部由repeater模块完成,而当上行口是HS,下行口是FS/LS 的时候,数据处理全部由 TT 模块完成。 MW7299 采用单电源供电方式,供电电压为 5V。芯片内置 LDO,实现从 5V 到 3.3V 电压转换功能。所有接口工作在 3.3V。 LDO 的 3.3V 输出驱动外部管脚 3.3V,所有内部的 3.3V 输入都由该输出管 脚通过 PCB 供电。应该通过 PCB 将 V33 连在一起。 MW7299 过流保护支持 Ganged 模式。 使用 OVC#和 PWREN#检测和控制 下行口电源; 当 HUB 过流引脚检测到下行口电源过流信号下降沿并保持低电平 10 个 6MHz 时钟周期以上时,通过 PWREN#关闭下行口设备供电并保持,上报状态 给主机,等待主机的后续命令。 MW7299 支持 Master 模式的 I2C 接口,从外部的 EEPROM 读取自定义数 据。EEPROM 芯片地址为 0。 电源端 1. 根据 CC 的连接情况选择相应的 CC 做 PD 沟通,CC1 优先。 2. 仅作 Sink,仅作供电信息沟通,不支持其他端口信息沟通。 3. 自动解码、校验和过滤数据包,将电源信息,电源调整完成信息传递给 处理逻辑。 4. 接收来自处理逻辑的电源请求信息,自动打包成 PD 通信包、编码并在 合适的时候发送给电源。 5. 接收到电源的硬复位信息可以透传到设备端口。
