[应用相关] FAQ0135-AT32MCU 时钟配置错误或晶振大小选择错误导致异常
806|0
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2022-8-9 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Questions:在时钟配置错误或晶振大小选择错误的情况下,下载代码到开发板导致无法继续进行debug或再次下载的一系列异常情况。如场景一:自行配置时钟倍频代码有误,而下载到开发板运行。场景二:使用官方bsp demo下载到自设计的板子,但晶振采用远高于8MHz的情况。
Answer:以上无法继续 debug 或再次下载的异常情况除开启了硬件访问保护等特殊情况外,大多是由于主频超规格使用导致。如场景二的方式,由于官方 bsp demo 大多都是采用 8MHz 外部晶振倍频到该系列最高或接近于最高主频的时钟配置流程,如果代码不改的情况下只提高了硬件外部晶振频率就可能导致主频超规格使用,从而发生一些无法预期的结果。
问题排查方法应包含如下两点:
一、排查硬件外部输入时钟是否干净且频率符合预期。
二、参考 APPNOTE 中对应系列的 CRM_Start_Guide 文档重新正确编写时钟配置代码,或采用官方提供的时钟配置工具(AT32_New_Clock_Configuration)来自动生成代码并使用。由于可能因前期的错误操作而已经造成了无法 debug 或无法再次下载的情况,要想恢复下载,可以采用的解决方法如下:
解决方法 1:采用 V3.0 及以上版本的 ICP 上位机软件结合 AT-Link 来使用,如果有提示更新 AT-Link 固件,请务必选择将 AT-Link 固件更新,当连接上目标芯片后选择 Flash 全片擦除,复位后即可恢复下载。
解决方法 2:解焊外部晶振或移除外接高速时钟后,复位芯片,当芯片已恢复连接后选择全片擦除或重新下载正确代码,再将外部晶振焊接上或将外部高速时钟接上,并重启芯片即可恢复到正常使用。
解决方法 3:将 BOOT0 脚位电平接高并保持,然后复位芯片,当芯片已恢复连接后选择全片擦除或重新下载正确代码,然后将 BOOT0 脚位接地恢复到从 flash 启动模式,并重启芯片即可恢复到正常使用。
类型:MCU 应用
适用型号:AT32F4 系列
主功能:系统时钟配置
次功能:无
FAQ0135_AT32MCU时钟配置错误或晶振大小选择错误导致异常_V2.0.0.pdf
207.21 KB, 下载次数: 0
