[资料干货] 电磁场EMF测试常见的标准有哪些?
821|0
 楼主| happybooby 发表于 2022-8-10 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
优耐检测队队小编给大家简单介绍一下关于电磁场EMF测试常见的标准有哪些吧!
EMF常见测试标准有:
EN 62233 - 家电EMF
EN 62493 - 灯具EMF
EN 50445 - 焊接设备EMF
GB 8702- 电磁环境控制限值
常见的EMF测试可用宽频场强仪对电场和磁场强度进行测量就可。
需要特别说明的是:
1. 电场:描述电场强弱的物理量是电场强度:单位是牛/库(N/C)或伏/米(V/m)。
2. 磁场:使用的是三个相互垂直、测量面积为100cm²±5cm²的同心线圈组成的磁场探头。同心线圈的尺寸是模拟人体的手、肘等部位的大小。因为被测样品产生的磁场是不均匀,测量结果需用耦合因子进行修正。测试距离一般根据使用者实际使用时人体与器具之间的距离而定的。运行状态选取典型的工作模式。描述磁场强弱的物理量是磁感应强度:单位是特斯拉(T)或安/米(A/m)。
在低电压指令(LVD) 中,对家用电器,照明设备和焊接设备都规定了EMF的要求, EMF测试也是这些产品欧盟CE标识必须具备的条件之一。
