泸州格雷母线公司_武汉索尔德
455|0
whsold02|  楼主 | 2022-8-10 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、格雷母线定位系统产品说明
格雷母线定位系统包括:一台地面电气柜;一台车载电气柜;格雷母线以及天线箱等。
二、格雷母线定位系统原理
格雷母线定位系统采用法拉第电磁感应定律(磁力线传导原理)来检测移动运设备的位移量,当天线箱线圈中通入交变电流时,在天线箱附近会产生交变磁场。格雷母线近似处在一个交变的、均匀分布的磁场中,每对格雷母线芯线会产生感应电动势。
三、格雷母线定位系统技术指标
1、移动搬运设备地址测量精度:≤5mm,分辨率:2毫米,测量范围:任意定制;
2、工作环境温度:系统工作温度:-25℃~+70℃,
格雷母线工作温度:-30℃~+75℃,
3、非接触间隙:200mm±50mm,左右偏摆容差:±80mm;
4、刷新速度:20HZ;
5、输入电源:220VAC±10%; 耗电:地面电气柜<50w 车载电气柜<50w。
6、格雷母线是尼龙加纤合成材质,具有良好的粘结性、防水性、抗老化性,能适应热涨冷缩、振动等原因而发生的变形。
7、系统采用并行检测方式,可提高检测速度,中控室可实时采集检测数据。
8、系统采用全数字检测技术,具有较高的灵敏度,频率分辨力高, 较强的抗干扰能力。
9、在不更换或增加设备的情况下可在车上或地上得到地址数据(车上或地上方式
检测设备相同),方便控制方式和减少备件量。
四、格雷母线功能特点
●无磨损的非接触式位置检测,使用寿命长;
●可以断续或连续检测,测距长达5公里,位移检测长度可以根据需要定制;
●耐污染能力强,可用在水下、防蒸汽、耐酸碱;
●安装简单更换方便(无需改变现场环境),免维护;
●高稳定性、高可靠性、多种信号输出方式选择;
●具有反向极性保护功能、防雷击、防射频干扰、防静电;
●无需参考点的位移输出,不怕掉电;
●位置的取样时间和测量长度没有关系;
●可以用在环形运动机械位置检测。
●格雷母线可以埋在水泥地面内,方便安装和防护,不影响作业环境。
五、应用领域
主要用于散状物料处理,如矿山系统、冶金系统、港口码头系统、化工系统、电力系统、水泥系统、铁路系统、轻工系统、石油系统、机械系统等有轨搬运设备定位和自动控制,如:冶金、煤炭、电力等各行业的各种物料的起重、运输、装卸安装和人员输送等作业中。如:行车位置跟踪系统、吊车定位及智能导航系统、天车定位导航系统、天车定位库区管理控制系统、行车位移识别系统、板坯库天车定位系统、钢卷库天车定位系统、成品库天车定位系统、原料库天车定位系统、行车防碰撞系统、行车物流管理系统。
