[STM32F7]
两种驱动芯片
1180|23
juventus9554|  楼主 | 2022-8-10 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种屏是不是需要两种驱动芯片?
juventus9554|  楼主 | 2022-8-10 19:26 | 只看该作者
TFT7寸触摸屏
yufe| | 2022-8-10 19:28 | 只看该作者
一种是驱动屏显示的芯片,还有一种是驱动屏触摸的芯片。
jiajs| | 2022-8-10 19:31 | 只看该作者
如果只买裸屏,肯定要设计驱动电路。
juventus9554|  楼主 | 2022-8-10 19:35 | 只看该作者
大神推荐几款驱动显示芯片
和触摸芯片。
chuxh| | 2022-8-10 19:37 | 只看该作者
一种是RGB驱动的
xxrs| | 2022-8-10 19:39 | 只看该作者
还有就是使用缓存芯片 比如8080 时序的
huangchui| | 2022-8-10 19:41 | 只看该作者
stm32 F1 系列的只适合驱动类似 8080时序的屏幕
jiajs| | 2022-8-10 19:43 | 只看该作者
stm32 F4 系列及更高的 自带RGB 端口 可以驱动RGB的屏幕
zwll| | 2022-8-10 19:48 | 只看该作者
本人就知道这么多
juventus9554|  楼主 | 2022-8-10 19:50 | 只看该作者
谢谢!你知道的不少
juventus9554|  楼主 | 2022-8-10 19:53 | 只看该作者
是的一个显示芯片 一个触摸。触摸的话要看是电容屏还是电阻屏  不一样
zhanghqi| | 2022-8-10 19:55 | 只看该作者
直接用开发板多好
juventus9554|  楼主 | 2022-8-10 19:57 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
littlelida| | 2022-8-14 14:44 | 只看该作者
什么屏,看不见
tpgf| | 2022-9-7 14:19 | 只看该作者
需要自己做驱动电路?
nawu| | 2022-9-7 14:34 | 只看该作者
如果不是触屏的话就不需要触摸驱动了吧
aoyi| | 2022-9-7 14:42 | 只看该作者
能发一下显示屏的型号吗
zljiu| | 2022-9-7 14:49 | 只看该作者
那两种芯片是必须的呢
gwsan| | 2022-9-7 14:57 | 只看该作者
没有驱动显示和驱动触摸一体的芯片吗
