[STM32F1]
边接收边写入到SFLASH中
440|17
chenjunt|  楼主 | 2022-8-10 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口连续接收一个大文件,比如200K的bin文件(16M以内),边接收边写入到SFLASH中
juventus9554| | 2022-8-10 19:48 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
chenjunt|  楼主 | 2022-8-10 19:51 | 只看该作者
我的思路是:设置2个4096字节的接收buffer,然后切换接收,一个buffer接收过程中,另外一个buffer的数据写入到sflash,串口接收采用DMA+空闲中断
chuxh| | 2022-8-10 19:54 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
chenjunt|  楼主 | 2022-8-10 19:56 | 只看该作者
现在的问题是:如何在一个buffer数据收完后及时切换到另外一个buffer?
pengf| | 2022-8-10 19:59 | 只看该作者
搞2个队列,满了换一个。
heweibig| | 2022-8-10 20:04 | 只看该作者
满了之后能否触发一个中断,然后中断里切换
chenjunt|  楼主 | 2022-8-10 20:06 | 只看该作者
更换了中断方式,改为DMA传输完成中断就可以了
heweibig| | 2022-8-10 20:08 | 只看该作者
用指针操作吧
dingy| | 2022-8-10 20:18 | 只看该作者
嗯,中断还是非常好用的。
chenjunt|  楼主 | 2022-8-10 20:19 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
tpgf| | 2022-9-7 15:18 | 只看该作者
两边都要处理好啊 要不然会出现错误数据
qcliu| | 2022-9-7 15:39 | 只看该作者
指针容易误操作
drer| | 2022-9-7 15:58 | 只看该作者
用队列 别用数组了就
coshi| | 2022-9-7 16:07 | 只看该作者
原来使用的是哪种中断方式呢
kxsi| | 2022-9-7 16:15 | 只看该作者
看、、两个buffer只是一个缓冲作用 处理不好照样出问题
wiba| | 2022-9-7 16:23 | 只看该作者
一直这样进入中断会不会堆栈爆满
Henryko| | 2022-9-11 21:58 | 只看该作者
用指针啊
