[其它应用] SH69P461 evb出现stack overflow的问题
2463|17
 楼主| wenfen 发表于 2022-8-10 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
supernan 发表于 2022-8-10 20:40 | 显示全部楼层
怎么回事啊
 楼主| wenfen 发表于 2022-8-10 20:44 | 显示全部楼层
现在连接板子和MINIICE66后板子上的POWER和STOP灯亮。
wuhany 发表于 2022-8-10 20:46 | 显示全部楼层
是板子配置不对
shimx 发表于 2022-8-10 20:48 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-8-10 20:52 | 显示全部楼层
代码的原因?
jiajs 发表于 2022-8-10 20:54 | 显示全部楼层
应该不是代码的原因,因为即使只写下面的语句也会出现
   ORG        0000H
        JMP        MAIN
        ;TODO: Add your assembly code here
MAIN:
        JMP      MAIN
spark周 发表于 2022-8-10 20:55 | 显示全部楼层
一般来说这个是程序堆栈溢出了 如果确保没错 还是叫代理商fae去你那现场看看最好
zhenykun 发表于 2022-8-10 20:57 | 显示全部楼层
也可直接联络中颖相关FAE的。
dingy 发表于 2022-8-10 21:02 | 显示全部楼层
一般是由由于EVB的电源选择引起的,建议将SH69P461仿真板上的电源选择JP中的5V及EXT同时用短接即可。
zwll 发表于 2022-8-10 21:04 | 显示全部楼层
我也遇到问题了,我有SH69P48A的EVB,电源正常了。但不知如何下载到EVB执行?
 楼主| wenfen 发表于 2022-8-10 21:06 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
laocuo1142 发表于 2024-3-16 20:04 | 显示全部楼层
优化递归算法,减少递归深度,或者使用循环代替递归。
flycamelaaa 发表于 2024-3-16 20:36 | 显示全部楼层
减少函数内部的局部变量数量,使用静态存储或堆分配(如malloc)来存储大型数据。
powerantone 发表于 2024-3-16 21:23 | 显示全部楼层
检查链接器脚本或项目设置,增加栈空间的大小。
stormwind123 发表于 2024-3-16 22:12 | 显示全部楼层
如果程序陷入无限循环或死循环,并且循环体内有栈操作,那么栈空间也可能被耗尽
probedog 发表于 2024-3-16 23:03 | 显示全部楼层
优化中断处理逻辑,减少ISR的执行时间
CarterERO 发表于 2024-3-18 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
溢出的问题吗
