[其它应用] SH79F083A关闭RC振荡器定时器无法正常工作
2349|14
 楼主| songqian17 发表于 2022-8-10 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
chenho 发表于 2022-8-10 21:18 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| songqian17 发表于 2022-8-10 21:19 | 显示全部楼层
在使用SH79F083A时,代码选项选择32.768KHZ,初始化时将系统时钟切换到了内部RC振荡器
 楼主| songqian17 发表于 2022-8-10 21:21 | 显示全部楼层
定时器0的时钟源设置为32.768KHZ,在主程序中将系统时钟再次切换到32.768KHZ
 楼主| songqian17 发表于 2022-8-10 21:23 | 显示全部楼层
然后进入空闲模式后,定时器0无法正常工作吗,这是什么原因?
dengdc 发表于 2022-8-10 21:25 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2022-8-10 21:27 | 显示全部楼层
这种情况,还真是没有遇到过。
 楼主| songqian17 发表于 2022-8-10 21:31 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
probedog 发表于 2024-3-16 19:58 | 显示全部楼层
可能是时钟源问题
classroom 发表于 2024-3-16 19:58 | 显示全部楼层
检查与RC振荡器和定时器相关的配置寄存器是否已正确设置。
laocuo1142 发表于 2024-3-16 19:59 | 显示全部楼层
可能是电源和复位问题
flycamelaaa 发表于 2024-3-16 19:59 | 显示全部楼层
检查中断处理逻辑和优先级设置,看看定时器中断是否能够正常触发和处理。
powerantone 发表于 2024-3-16 20:00 | 显示全部楼层
检查关闭RC振荡器和配置定时器的软件代码有没有编程错误或逻辑错误。
CarterERO 发表于 2024-3-18 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
时钟有问题吗
