[应用相关]
定时器溢出率怎么计算呢?
2587|39
bbapple|  楼主 | 2022-8-10 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算的和书上给的例子不一样,不知道怎么回事?
handleMessage| | 2022-8-10 22:08 | 只看该作者
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间。
zhouhuanの| | 2022-8-10 22:17 | 只看该作者
汇编也要考虑,他说的有点歧义,汗一个。
wanglaojii| | 2022-8-10 22:19 | 只看该作者
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
laozhongyi| | 2022-8-10 22:24 | 只看该作者
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧。
Edisons| | 2022-8-10 22:26 | 只看该作者
一般还是采用自动重载模式的多吧.
_gege| | 2022-8-10 22:32 | 只看该作者
设置好匹配值   应该没有什么问题.
Mozarts| | 2022-8-10 22:33 | 只看该作者
从设定初值开始计数,当计数到0FFH再一个计数脉冲到来时刻就溢出.
Listate| | 2022-8-10 22:38 | 只看该作者
就是计算到溢出数值的时候。
feiqi1| | 2022-8-10 22:40 | 只看该作者
初值越大溢出率也越高。
androidbus| | 2022-8-10 22:44 | 只看该作者
需要定时器实现什么功能?
litengg| | 2022-8-10 22:46 | 只看该作者
你的处理器按照时钟进行计数。
qiangweii| | 2022-8-10 22:50 | 只看该作者
这个的根据你的设计进行分析的吧。
shashaa| | 2022-8-10 22:51 | 只看该作者
这个跟定时器采用的时钟主频率是相关系的哈
xia00| | 2022-8-10 22:55 | 只看该作者
这个另行设计一个标识的,并且用led指示灯来动态显示的。
hfdy01| | 2022-8-10 22:56 | 只看该作者
定时器的模式不同,配置也不一样的。
CallReceiver| | 2022-8-10 22:59 | 只看该作者
是不是配置的时钟信号不一样。
boy1990| | 2022-8-10 23:00 | 只看该作者
这个直接在程序中的定时器中断响应部分添加一个全局变量,进行计数
sourceInsight| | 2022-8-10 23:02 | 只看该作者
根据时钟频率,分频数和定时器的配置值计算。
asmine| | 2022-8-13 14:26 | 只看该作者
就是计数,计数够了就好了
