[应用相关] 需要将5v电源转成3.6v
1032|11
 楼主| handleMessage 发表于 2022-8-10 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将5v电源转成3.6v,找了找没发现有现成的降压IC 只有3.3v的。
zhouhuanの 发表于 2022-8-10 22:10 | 显示全部楼层
现在我用两个4007串联发现得到的电压为4.1v单片机可以正常工作,可能是电流太小导致二极管压降降低
wanglaojii 发表于 2022-8-10 22:20 | 显示全部楼层
这个简单啊,找个输出可调电压的电源芯片就行啦啊。5V输入,输出可调的LDO、DC/DC一大堆啊。
laozhongyi 发表于 2022-8-10 22:23 | 显示全部楼层
1117-3.3 的接地端串一个锗二极管到地即可。
Edisons 发表于 2022-8-10 22:28 | 显示全部楼层
如果实在找不到LDO之类的线性电源,可以自己用一个稳压管和三极管搭一个串联稳压电路,如果精度要求高,稳压管可以换成TL431.
_gege 发表于 2022-8-10 22:30 | 显示全部楼层
可以找一些可调电压范围的IC电源芯片.
Mozarts 发表于 2022-8-10 22:35 | 显示全部楼层
选用一个可调节电压的是最简单的。
Listate 发表于 2022-8-10 22:36 | 显示全部楼层
如果只是要把5V降到3.6V,在回路中串接两支普通整流二极管例如1N4000~1N4007即可.
feiqi1 发表于 2022-8-10 22:41 | 显示全部楼层
也可以选用DCDC电压芯片。
redone 发表于 2022-8-16 20:32 | 显示全部楼层
这电压~~~好尴尬
kiwis66 发表于 2022-8-23 20:39 | 显示全部楼层
这个电压太难受了,找DCDC吧,LDO够呛
MickiMong 发表于 2022-8-24 21:10 | 显示全部楼层
很多的,直接调输出端的电阻就可以了。
