GD32E230的待机电流问题
1947|15
 楼主| tangningsa 发表于 2022-8-11 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU是GD32E230C8T6,进入待机模式后,测试电池供电电流仍有8uA+,不知道比手册上说的1uA+多出来的电流哪里来的,希望各位大神给点提醒。
kiwis66 发表于 2022-8-11 21:46 | 显示全部楼层
你还有其他好点么?你的电路是什么样的
guijial511 发表于 2022-8-12 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
其它电路上的静态功耗
 楼主| tangningsa 发表于 2022-8-12 09:28 | 显示全部楼层
其它电路上的静态功耗
3.3V只供给MCU,其他电路都是单独供电,MCU管脚上肯定是接东西了,但是待机模式下I/O不都是高阻态了吗,应该不会影响吧
 楼主| tangningsa 发表于 2022-8-12 09:29 | 显示全部楼层
你还有其他好点么?你的电路是什么样的
3.3V只供给MCU,其他电路都是单独供电,晚点上个电路
kiwis66 发表于 2022-8-14 14:52 | 显示全部楼层
休眠的时候,其他电路的电源,想办法也要关断
tpgf 发表于 2022-9-4 07:49 | 显示全部楼层
其他外设进行处理了吗
qcliu 发表于 2022-9-4 07:56 | 显示全部楼层
进入待机模式的时候响应的引脚始终都要进行配置的
drer 发表于 2022-9-4 08:26 | 显示全部楼层
楼主供电那部分是怎么做的啊
coshi 发表于 2022-9-4 08:36 | 显示全部楼层
这个电流仅仅是单片机的电流吗
kxsi 发表于 2022-9-4 08:43 | 显示全部楼层
楼主用了多少个电源进行供电啊
wiba 发表于 2022-9-4 08:52 | 显示全部楼层
外围连接都有什么啊
小夏天的大西瓜 发表于 2022-11-24 18:21 | 显示全部楼层
3.3V只供给MCU,其他电路都是单独供电,MCU管脚上肯定是接东西了,但是待机模式下I/O不都是高阻态了吗, ...
高阻态不假,但是这个还有外部电路,转换芯片等相关的设备,你能只测试MCU的是准确的
Jacquetry 发表于 2022-12-21 17:50 | 显示全部楼层
这功耗还包括了外围电路的吧
OKAKAKO 发表于 2022-12-22 15:19 | 显示全部楼层
电路只要没有硬件问题,电流误差都是可以的,基本外设多需要消耗电流
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-22 16:19 | 显示全部楼层
请问楼主是用的裸机芯片进行的相关测试嘛?
