[GUI] 【STM32H750B-DK评测】开箱
1876|15
 楼主| jinyi7016 发表于 2022-8-11 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
@21小跑堂
终于收到了STM32H750B-DK,Discovery kit的常规包装。一块主板,一块扩展板。
主板采用6层PCB设计,主要元件集中在Top层。Bot层,主要是液晶屏的接口、LED、Key、麦克风。在PCB里,液晶屏的那一面为Bot层。
主要布线层为Top、Inner4、Bot;其他层为电源与地。主要信号线,都进行了等长处理。
如下是gerber文件显示的布线层。官网在2022.8.8更新了design project files的版本为V3,但在下载下来的文件中,并没有原理图与PCB的AD工程文件,只是bom。
所以,只能是下载gerber文件了先看一看了。
但在搜索“MB1381 Board design project files”时,发现STM32H745XI  MCU的探索套件STM32H745I-DISCO的设计文件也是这个名字,那应该是同一板的PCB工程,而焊接了不同的芯片而已。
如下是在AD中的3D显示效果,虽然这个是2.0的版本。不知道3.0的版本会更新些什么,现在还下载不到。
RJ45接口选择不带变压器的沉板接口,避开了与液晶屏位置的冲突。可通过网口Poe进行供电。
支持STMod+接口与Arduino接口。
主板有三个USB口,一个是供电,一个是STLink,一个是H750的USB外设。
存储类芯片有SDRAM、QSPI、eMMC。
支持两路FDCAN,芯片为MCP2562FDT
支持一路以太网接口,芯片为LAN8740Ai
支持高保真编解码器,芯片为WM8994
板载的仿真器是STLinkV3,主控:STM32F723,性能速度都有很大的飞跃。
电路中,大部分的引脚都是专用的外设。用户可灵活配置的引脚并不多。总结以下几个会常用到的功能引脚。
Arduino引脚说明:
板子上电,会有一个Demo界面,一个放大镜应用。触摸放大镜进行拖动,这丝滑的感觉,得益于强大的主MCU——STM32H750B。
开箱到此,下面就要开始设计界面,写程序了。
好板子 好板子  发表于 2022-8-11 21:34
两只袜子 发表于 2022-8-11 17:16 来自手机 | 显示全部楼层
你这开发板在哪里申请的
guijial511 发表于 2022-8-12 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个开发板牛啊
捉虫天师 发表于 2022-8-12 10:55 | 显示全部楼层
这个开发板不错
asmine 发表于 2022-8-13 14:17 | 显示全部楼层
你就秀吧,秀的人眼馋
小明的同学 发表于 2022-8-14 09:06 | 显示全部楼层
人才啊
littlelida 发表于 2022-8-14 14:41 | 显示全部楼层
这屏的效果,嗨大了
tail066 发表于 2022-8-15 20:01 | 显示全部楼层
这是牛人中的VIP啊
sadicy 发表于 2022-8-21 14:13 | 显示全部楼层
确实很诱人
tpgf 发表于 2022-9-8 13:26 | 显示全部楼层
扩展板的作用是什么啊
keaibukelian 发表于 2022-9-8 13:38 | 显示全部楼层
在哪里可以下载到这个的版图啊
labasi 发表于 2022-9-8 14:09 | 显示全部楼层
这个屏幕效果绝了!
paotangsan 发表于 2022-9-8 14:59 | 显示全部楼层
我也有一块 但是 一直没弄明白那个扩展板的作用是什么
renzheshengui 发表于 2022-9-8 15:13 | 显示全部楼层
楼主的这个界面是自带的展示界面吗
wakayi 发表于 2022-9-8 15:48 | 显示全部楼层
界面一点都不卡顿啊
