[PCB] 什么是BOM表?SMT贴片加工报价中BOM表的作用
1067|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-8-11 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是BOM表?SMT贴片加工报价中BOM表的作用。许多客户询SMT加工价格,我们都会让他先提供BOM表,大多数客户都会及时提供BOM资料,但也有一些客户没有BOM。那么,为什么SMT贴片加工报价需要BOM?当我有其他材料时,为什么要问我BOM?
  什么是BOM表?
  它的全名是材料明细表,是指材料明细表。顾名思义,产品的BOM表示组装该产品需要多少零件。所有PCBA制造商都需要根据客户提供的BOM购买该批次生产所需的材料,并评估生产周期和过程。可以说BOM表是中间所有SMT芯片处理的。
  由于BOM表非常重要,因此其格式是什么?
  一般材料明细表应在开头标记:
  1.产品型号;
  2.版本和型号;
  3.设定日期;
  4.文件编号;
  5.总页数。
  从开发到生产再到改进,每个电子产品都会在其整个生命周期(可能数月至数年)内继续优化其设计或扩展其功能。就像我们的手机系统总是在更新以改善以前的错误一样。版本号用于区分每个版本。
  这里出现一个新问题。新版本发布后,请确保与PCBA加工厂进行通信。新版本不仅意味着材料削减。更深层的问题是,包括原理图在内的前端设计已被修改,因为不可能在完成的电路图中增加一些材料。所有材料和报价单都必须复制,并且相应的旧版本必须标记为已过期文件密封并立即停产。为了确保版本和模型管理的顺序,产品的BOM的发布和使用必须由R&D部门发布。至少,研发工程师和研发部门主管应在每个级别上签署并确认BOM,以确保BOM的正确性。
  SMT贴片加工报价中BOM表的作用
  一个BOM和一个产品之间的关系只能是一个产品对应一个以上的BOM,而不是一个BOM对应一个以上的产品,即使两个产品在标签上只是彼此不同。因此,我们所有的客户,在更改您的BOM表之后,请尽快将其发送给我们进行确认。我们将为您重新计算材料的价格和交货日期。我们希望我们的PCBA加工厂可以与我们的客户一起成长。
  关于什么是BOM表?SMT贴片加工报价中BOM表的作用的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
