[公司承接] 单片机开发——蓝牙智能跳绳方案
505|1
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-8-11 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  智能跳绳为充电跳绳,使用起来更环保省电。同时可以连接APP及小程序,便于数据整理及日常使用,也为这项运动增加了各种乐趣,以下是方案商开发的一款蓝牙电子计数跳绳方案。
  蓝牙跳绳方案功能和操作说明
  1.上电:2*1.5V 7号AAA干电池。第一次上电全显3秒后关机。
  2.按键:一个按键
  开机:上电关机后,短按按键开机和开启背光,跳绳不自动开机。
  关机:长按按键10秒关机。5分钟无操作,数据自动清除,自动关机。
  短按:跳绳暂停时短按唤醒背光,跳绳时短按无反应。
  长按3s:切换模式。三种模式,自由跳、计时跳、计数跳。
  双击:在任一模式下,双击按键,恢复到该模式初始状态。
  3.功能模式:自由跳,倒计时跳,倒计数跳。
  默认模式:自由跳。
  自由跳:
  跳绳开始累加记录圈数和时间,最高可纪录到9999圈,99分59秒。
  根据跳绳的快慢,显示灯分别显示蓝,绿,红(慢→快)。
  计时跳:
  默认设定:1分钟,圈数为0(涂鸦智能APP可设置时间)。
  跳绳开始正计时,并记录圈数,最高可纪录到9999圈。
  计时到达设定时间,蜂鸣器长鸣1秒,圈数显示闪烁三次,再跳绳不计数,不计时,双击按键复位。
  计数跳:
  默认设定:100圈,时间为0(涂鸦智能APP可设置圈数)。
  跳绳开始正计数,并记时,最高可纪录到99分59秒。
  计数到达设定圈数,蜂鸣器长鸣1秒,时间显示闪烁三次,再跳绳不计时,不计数,双击按键复位。
  根据跳绳的快慢提示灯分别显示蓝,绿,红(慢→快)
  该智能跳绳的PCB结构图是一个单面板,与当前市面上的各种智能跳绳外壳完全兼容,产品的形状并不是固定的,可以根据商家的需求自行设计变更,商家能够创造更多的产品型号满足市场的需求。
践行科技 发表于 2022-8-12 13:35 | 显示全部楼层
加我QQ3502159724,或留下联系方式
