[全新] 奔跑吧!迅为龙芯开发板
400|0
 楼主| linzhao789 发表于 2022-8-11 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-2K1000 核心板采用龙芯 2K1000 处理器,处理器采用 MIPS 架构,包含两个 64 位 GS264 内核,主频 1GHZ,2G DDR3,512M NAND,存储支持 SATA 接口,可扩展至 32G。核心板内部集成 GPU、VPU,支持 OpenGL ES2.0, OpenGL ES 1.1,OpenVG图形编程接口,支持 H263、 H264、RV10、VP6.2 解码。显示器支持双 DVO 并行输出并提供显示低功耗管理。Camera 支持 ITU-R BT 601/656 接口并兼容 Camera。iTOP-2K1000 核心板采用邮票孔连接方式,适合高震动场合。核心板 232 PIN角全部引出,采用连接器方式。核心板外部接口丰富,包括 2 个 x4 PCIE2.0 接口(可以拆分为 6 个独立 x1 接口)、4 路 USB 接口、2 路千兆网口、1 路 I2S、12 路 UART、2 路 I2C、2 路 CAN 等接口。
iTOP-2K1000 核心板通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24 小时长期稳定运行。10 年以上供货周期长,批量无忧。广泛适用于工控、智能家居、多媒体、安防、车载、消费电子、手持设备、显示控制、教学、通讯等领域。
iTOP-2K1000 开发板接口齐全,板载 4 路 USB HOST、2 路千兆以太网、2 路 UART、2 路 CAN 总线、Mini PCIE、SATA固态盘接口、4G 接口、GPS 接口、WIFI、蓝牙、Mini HDMI、温度传感器、JTAG 接口等。开发板尺寸为 190mm*125mm
