恒星物联 雷达型窨井液位监测仪 窨井液位监测
852|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2022-8-11 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量。
产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以及超小的体积;测量时不受温度梯度、气压、水面水汽、水中污染物以及沉淀物的影响,具有良好的稳定性和环境适应性。适用于野外或不具备市电供电的应用场景,如灌区渠道水位监测、蓄水池水位监测、地下管网水位监测、城市内涝水位监测等液位监测。设备采用NB-IoT4G通讯方式将数据远程传输到窨井液位监测系统平台,实现现场液位数据的实时监测、告警处理、统计分析等功能。
二、功能概述
1. 实时液位监测
雷达型窨井液位监测仪采用雷达测量技术,采用微型天线设计,脉冲相参雷达技术,毫米级高精度测量液位,超低盲区,自带消浪算法,数据稳定,不受水面波动和漂浮物影响,实现管道液位可靠监测。
2. 多级告警机制
具备多级液位告警机制,根据不同液位报警等级采用不同的采集、传输方式,满足多种应用场景需求。
3. 支持断点续传
具备数据存储功能,支持历史数据存储与传输功能,支持断点续传功能。
4. 外部触发唤醒
超低功耗休眠模式,在设备处于休眠状态下,可通过外部触发器触发快速唤醒液位监测仪工作,并立即上传监测数据。
5. 多种工作模式
具备周期、休眠、自动等多种工作模式,支持实时监测,实时查询功能,可在线配置设备采集时间、采集间隔、传输周期。
6. 支持远程配置
支持远程升级(方式:OTA)、远程配置、蓝牙配置、本机配置,配套简单易懂的配置工具软件。
7. 支持本机监控
采用大尺寸LED屏设计,具备液晶显示功能,可本机查看液位、电压、信号强度、数据发送条数等信息。
三、产品特点
1. 微功耗、长续航
雷达型窨井液位监测仪采用微功耗设计,选用超低功耗微控制器元件、微电子技术,采用休眠-唤醒工作模式,内置专用锂电池,标准工况下,电池续航3年。
2. 高精度、长寿命
产品采用雷达传感器元器件,非接触式测量,精度高,适用于室外露天工况。
3. 高安全、高防护
主体电路工艺材料先进,采用密封固化与外部完全隔离工艺,具备可靠性检测报告、高低温检测报告,能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘等恶劣工况的要求。
4. 智能化
设备内置大容量存储芯片,采用容错校验算法,可保存超过50万组历史数据,支持多种数据传输机制(根据不同报警等级自适应采集、传输频次)。
5. 易集成
提供设备底层通讯协议及多种语言的数据接入解析demo程序、协议解析库30分钟即可完成设备数据调用接口集成,快速实现系统数据与开发区窨井管理平台的对接。
6. 好安装
采用壁挂式安装,提供简易不锈钢安装支架,只需一般电钻与螺丝刀即可完成设备的安装、拆卸操作,纯手工即可完成更换电池操作。
7. 易维护
支持采集周期、数据报送周期、上下限阀值的自主远程配置,具备远程归零、重启功能。具备传感器失能告警、电池低电量告警,设备可主动推送设备运行状态信息、网络信号质量信息,便于用户对大量设备的轻松管理和维护。
8. 人性化
设备具备大尺寸LCD液晶显示屏,可就地显示数据上报周期、电池电压值、实时液位值、信号强度等信息,在休眠状态下可通过磁铁触发唤醒,实现现场即时数据采集显示。
