GD32E503 E505DSP 使用问题
3229|15
 楼主| 独闯的狼 发表于 2022-8-12 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用GD503 和E505芯片 DSP模块,参考GD32使用FPU以及DSP库的操作方法.pdf 文档添加DSP库, keil 中宏添加的是 ARM_MATH_ARMV8MML 有没有ARMV8 添加DSP模块的方法
 楼主| 独闯的狼 发表于 2022-8-12 10:47 | 显示全部楼层
 楼主| 独闯的狼 发表于 2022-8-12 10:48 | 显示全部楼层
下图是 报错图片
sonicll 发表于 2022-8-12 10:55 | 显示全部楼层
你这个Vendor/CMSIS路径是什么,是你自己的DSP库源文件吗,看起来好像跟Keil的DSP库文件重复了,试试把你自己的DSP库删掉,直接用Keil自带的DSP库文件
 楼主| 独闯的狼 发表于 2022-8-12 11:13 | 显示全部楼层
我使用的是 arm_ARMv8MMLldfsp_math.lib 文件 没有使用 DSP源码
 楼主| 独闯的狼 发表于 2022-8-12 13:29 | 显示全部楼层
有没有 GD32E50  系列使用DSP 操作步骤
ap0405209 发表于 2022-8-13 19:20 | 显示全部楼层
可搜 “基于GD32E503 的FFT测试”这贴,隔壁论坛的帖子,希望对你有帮助
tpgf 发表于 2022-9-4 11:58 | 显示全部楼层
在这方面官方出文档了吗
qcliu 发表于 2022-9-4 12:05 | 显示全部楼层
需要修改配置文件吗
drer 发表于 2022-9-4 12:22 | 显示全部楼层
没有看到楼主发的 图片啊
coshi 发表于 2022-9-4 12:29 | 显示全部楼层
使用现成的库能节省很多额外的工作
kxsi 发表于 2022-9-4 12:57 | 显示全部楼层
是不是路径出现问题了
wiba 发表于 2022-9-4 13:08 | 显示全部楼层
看不太清楚报错信息啊
 楼主| 独闯的狼 发表于 2022-10-20 09:11 | 显示全部楼层
arm_ARMv8MMLldfsp_math.lib  该库的添加方法是什么 样的啊  或者 有没有demo工程 谢谢
taozi525 发表于 2024-6-6 11:36 | 显示全部楼层
今天遇到了和你一样的问题也是Armv8-M的,arm_math.h文件里面说明了如何添加arm_ARMv8MMLldfsp_math.lib.但是我没有找到这个lib文件。我开始使用CubeMX生成自带DSP,出现和你一样的报错,有好几百个。后面我在官网查看到“This CMSIS component has been moved into its own realm, please find it at ARM-software/CMSIS-DSP.”,我觉得arm对这个地方进行了更新,所以去掉CubeMX上的DSP,单独选择使用Keil的RTE来设置DSP,然后添加宏ARM_MATH_ARMV8MML,编译没有问题。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 19:07 | 显示全部楼层
dsp库一般都不给源码吧
