是 PW5328 坏了吗?
621|4
 楼主| 新下级学 发表于 2022-8-12 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单的升压电路,基于 PW5328B (B628),想从5V 升到 12V,实际却只输出 5V, FB 收到的电压是 0.24。2个100pF 的没有焊,所以打了红叉。但是应该不是它们的原因,因为前面 2 块同样的板子也没焊 100pf,都正常的。
用万用表静态检查,没有虚焊或短路。
PCB 布局也基本是按芯片手册的要求,且前面 2 块同样的板子也都正常,所以应该也不是布局原因。
这个芯片要求 FB 0.6V左右,可现在只有 0.24。
我想有 2 个可能:
1、芯片坏了。
2、某个外围器件坏了,芯片想升压却上不去。
大家看能是哪个问题呢?
谢谢!
问题解决了。是EN 虚焊。估计是因为我用万用表量的时候会用力扎表笔,所以看不出是虚焊。如果用表笔把EN和VIN短路一下,就能看出来了。  发表于 2022-8-13 13:12
 楼主| 新下级学 发表于 2022-8-12 16:05 | 显示全部楼层
从FB 的电压看,两个反馈电阻肯定是好的。
两个电容也肯定没短路。SS34是大功率管,不可能焊接时坏。
电感也没断。
楼主是带载状态测量的吗?多关注一下电感的质量。  发表于 2022-8-12 22:36
caoenq 发表于 2022-8-15 11:56 | 显示全部楼层
电感 ...
他们官方出那个板子的布局很奇怪
