基于佰马智能网关的高速路异常警示预警柱应用方案
619|0
 楼主| Iot0wen 发表于 2022-8-12 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案基于多功能杆系统,打造高速路异常警示预警柱应用,利用多功能杆环境监测感知、智能网关数据分析、设备智慧联动管控、多功能智慧预警等手段,为高速路车辆提供路况监测、路线引导、事件警示、智能视频监控等服务,实现在高速路遭遇雨、雪、雾等恶劣天气情况,以及积水、塌方、车祸等意外情况下,对高速路通行车辆的联动安全预警处置,助力高速公路管理工作加快融合信息化、数据化、智慧化的管控模式。
高速路异常警示预警柱方案设计:高速路异常警示预警柱搭载显示屏模块、高亮LED红蓝警示灯模块、大功率扬声器模块、环境监测仪模块、GPS定位模块等设备,通过佰马BMG8100多功能杆网关进行集中接入和管理控制。
网关支持4G/5G无线通信,无需额外铺设通信线路,有助于降低部署成本。网关采用全千兆网口,提供2路RS485、3路DI、3路继电器输出等丰富功能接口,支持12V/24V供电和PoE供电,集多功能杆通信上网、供电管理、设备管控功能于一身。
高速路预警柱环境传感器:多功能杆网关支持对接多合一传感器,精准监测道路温度、湿度、风速、雨量、积雪、积水等环境变化,构建实时变化图和趋势图。
高速路预警柱显示屏:采用高亮户外大屏LED显示板,可同时显示多个汉字、多种交通标识和数字,通过智能网关可在线实时调整播放内容。
高速路预警柱警示灯:LED红蓝警示灯采用高亮集成灯珠,使用寿命更长、发光强度更高。可手动、自动、远程控制切换多种闪烁模式,包括常亮、规律频次闪烁、检测到车辆靠近时闪烁等。
高速路预警柱高音扬声器:可选200W大功率扬声器,当多功能杆监测到高速路部分路段出现积水、塌方、落石、车祸时,自动开启高音喇叭发出蜂鸣告警声,预警后方司机注意前方路段情况,减速慢行、避让。
高速路预警柱视频监控:适宜安装在易发生交通事故的交汇、分流口之间的路段,实时监测车辆通行、拥堵情况,视频画面通过5G网关实时上传至交管后台,后台可远程控制该高速路段的所有智慧杆上的设备,对司机进行导流、预警、通知等。
