计讯物联机井灌溉控制器TJ710,具备水计量、电计量、时间计量、数据采集、状态监控、告警等功能,ic卡射频卡刷卡取水,可嵌入智能机柜,配合气象监测系统、土壤墒情监测系统,数据交互联动控制,分散控制,集中管理,实现农田全自动化精准节水灌溉。计讯智能机井灌溉控制器可实施前端数据采集监测,后端数据存储分析,对接监控中心云平台,真正形成一套基于实时数据的智能节水灌溉系统。 智能机井灌溉控制器功能特性 机井灌溉控制器智慧农业智能节水灌溉 l 实时采集并存储各类数据参数,如土壤温湿度,气象参数,不同植物生长参数,通过对这数据的长期跟踪和分析,可针对不同的区域、不同的场景、不同的种植作物实施定时、定量科学灌溉。 l 执行控制中心下发的指令,并根据灌溉计划实时定时、定量的控制田间控制器的开启。 l 监测水泵情况、水池水位、管道压力、供水流量和电量等参数。 l 控制引渠进水闸门、水泵、过滤器冲洗以及施肥阀等。 l 设备状态监控、故障异常告警。 智能机井灌溉控制器TJ710功能特性 l 支持水计量,电计量和时间计量,并支持多路计量; l 支持一个控制器可供多张用户卡使用; l 支持继电器控制输出,可直接接入接触器,无需中间继电器转接; l 支持4G、NB-IOT等多种通讯方式; l 支持和无线水表通讯功能 l 支持语音提醒用户用水信息。 l 采集功能:采集超声波水表、脉冲水表的流量数据,采集智能电表、脉冲电表的电量数据,采集压力、水位变送器的标准信号,采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态等信息; l 刷卡取水功能:刷非接触IC卡,开启水泵取水(卡内要有剩余水量); l 控制功能:支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备; l 报警功能:监测数据越限、IC 卡内余额不足等,立即上报告警信息; l 存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失; l 远程监控:支持通过4G网络远程监控设备; l 远程管理:支持通过4G网络进行设备远程参数设置、程序升级。
