[技术支持] 导致MOS管发热的原因有哪些
1674|12
 楼主| asmine 发表于 2022-8-13 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管是常用的电子元器件之一,什么情况会导致MOS管发热呢?
      电路设计的问题:让MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。是导致MOS管发热的一个原因。没有完全打开而压降过大造成功率消耗,等效直流阻抗比较大,压降增大,损耗意味着发热,这是设计电路中比较忌讳的一点
     频率过高:有时过分追求体积,导致频率过高,MOS管上损耗增大也会导致发热
     没设计好散热,导致电流过高:MOS管标称的电流值,通常情况下需要良好的散热才能达到。小于较大电流,也可能发热严重,需要足够的辅助散热片。
    选型有误:在对功率上判断有误,MOS管内阻没有充分考虑,导致开关阻抗增大 。
    以上几点是导致MOS管发热的主要原因,当然还有一些其他因素。
海滨消消 发表于 2022-8-16 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
总结的好,遇到问题可以直接借鉴了
sdlls 发表于 2022-8-20 13:27 | 显示全部楼层
OS管发热的原因很多。
loutin 发表于 2022-8-20 14:28 | 显示全部楼层
你的电路是什么你
jonas222 发表于 2022-8-20 15:57 | 显示全部楼层
驱动电流太大了。
robertesth 发表于 2022-8-20 19:37 | 显示全部楼层
这个通断有问题吗
tpgf 发表于 2022-9-5 16:53 | 显示全部楼层
很多都是选型的问题
nawu 发表于 2022-9-5 18:54 | 显示全部楼层
一般哪个参数是频率参数啊
aoyi 发表于 2022-9-5 19:01 | 显示全部楼层
一般长时间能通过多大的电流啊
zljiu 发表于 2022-9-5 20:04 | 显示全部楼层
电流是说的驱动电流是吗
gwsan 发表于 2022-9-5 20:10 | 显示全部楼层
多大功率的mos管需要加散热片啊
tfqi 发表于 2022-9-5 20:19 | 显示全部楼层
我只用过它的开关功能
caigang13 发表于 2022-9-7 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
自身损耗
