[技术文档] 自己如何选购更换内存条?(超详细)
1332|0
 楼主| 空速星痕001 发表于 2022-8-15 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何识别硬件的好坏,那就需要恶补相关的知识点…要不说,有目标才有学习的动力呢,这一通的学习下,emm,常识至少懂了不少。那就ok
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM2MjkyNTQz,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
1. 内存条理解
上图中,第一个是笔记本的内存条,第二个是台式电脑的内存条。
内存条又叫随机存取存储器,是一种存储技术。
内存条是CPU可通过总线寻址,并进行读写操作的电脑部件。或者可以理解内存条是CPU连接其他设备的重要通道。
CPU处理数据的速度是超级快的,而硬盘的读写速度又很慢,硬盘读写速度完全跟不上CPU的速度,他们在进行数据交换的时候就产生了一个速度上的矛盾。
因此就需要一个中间者来帮忙,这就是内存条。
简单来说,CPU要运行程序需要从硬盘调取,但硬盘又有距离,所以需要用内存条来做一个连接。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM2MjkyNTQz,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center.jpg
硬盘中的数据可以先传输到内存条保存着,如果CPU需要,那么可以直接从内存条中快速读取,相反的,CPU快速处理完后,先放到内存条中,再由内存条慢慢放进硬盘里。
当我们开机或打开软件的时候,硬盘就会把这些软件需要用到的数据传输到内存条里保存起来。(这就是开机速度和打开软件或打开游戏的速度,传统的机械硬盘传输这个数据到内存条的速度很慢,所以开机和打开软件的速度很慢)
当软件打开后,数据就是已经存在内存条中了,这个时候读写速度超快的内存条就可以与CPU以超高的速度进行数据传输了,这就是为什么你打开软件和游戏需要等很久,但是在软件使用和游戏中却并没有那么明显的卡顿的原因了。当我们关闭软件或者清理后台进程时,内存条里的数据就会被删除掉。
2. 内存条特点
断电,数据会丢失
读写速度比硬盘快上十倍以上
充当硬盘和CPU的中转站
3. 内存条分类
颜色
黄色,白色,黑色等等
代数
所谓几代指的是内存条的类型,名字叫做Double Data Rate双倍速率同步动态随机存储器。简称为DDR几。目前最高是DDR4 也就是四代内存。
DDR3和DDR4的内存,那么两代之间又有什么差别呢?代数越新性能越强吗?
从外观尺寸上来看 内存条中间都有小豁口,不同代数的内存条,开口的位置是有所不同的,会避免你将DDR4的内存条装载DDR3的主板上。
从性能上来讲,代数越高 一般频率也越高,性能自然也越高,同时由于电压比DDR3低20%,DDR4可以降低功耗并降低TCO。
内存条上的数字字符都代表什么意思?
其中KVR代表品牌名 这边表示金士顿,
L便是低压,X表示旗舰级
在同等性能和负载下相比标准版DDR3功耗可降低15%或者更多;
16:(频率1600)
三代条子:表示的是DDR3 有时会看到4D之类的表示DDR4;
数字4代表的就是4GB的内存。
4. 内存条指标
4.1 容量
容量就是能存储多少数据了,容量越大,存储数据越多,意味着你能同时运行更多的程序。
常见的内存条容量有 2G、4G、8G、16G 。
我们每打开一个软件,这些软件的数据都会被保存到内存条中,如果内存条被塞满,我们继续打开其他软件的时候,CPU就只能从速度超慢的硬盘读取数据了。这就是为什么当我们看到内存容量99%或100%后,电脑几乎卡死的原因。
容量不是你想加多少就加多少的,一台电脑能放多少容量的内存条,取决于主板,所以要清楚主板最大支持的内存条容量。
电脑主板支持最高内存容量怎么计算呢?
使用电脑快捷组合件Win+R打开快速运行窗口,在输入款中输入"cmd"命令,点击回车确认,调出命名提示符窗口后,输入命令并回车:
wmic memphysical get maxcapacity
这个就是主板支持的最大内存大小,单位是KB,用这个数除以1024来计算,即可算出主板支持的最大内存!
已达内容上限,稍后会继续分享内容,请大家关注
