[技术文档]
自己如何选购更换内存条?(超详细)-3
1114|1
5. 选购方向
首先要考虑的是内存条和主板之间的兼容性问题
其次是容量。
其余的其实不那么重要,各大厂商生产的都差不多。
5.1 适配兼容性
确认自己的主板是用的DDR3还是DDR4的内存条。
一般来说近些年的新电脑都是DDR4的,老电脑是DDR3的(甚至有更古董的DDR2),这个可以在主板上找到。
下载查询工具CPU-Z
官网:https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
网盘:
5.2 容量的选择
根据个人需求选择合适容量的内存条。
普通用户来说,8GB是够用的
专业作图设计或玩大型游戏,可以选择2根8GB组双通道。
如果自己也不知道自己需要多少容量的,可以先看看平时内存占用率是多少(电脑管家、360等都有显示,不用这些可以安装Trays),要是多开两个应用就占用80%90%的内存,那你应该在现有的基础容量上考虑提升容量。
Trays下载:
5.3 频率的选择
DDR3的内存条频率一般为1333MHz 和 1666MHz。
DDR4代的内存条频率一般为:2133MHz 和 2400MHz。
普通用户选择2400MHz的也已经足够用了。
如果主板支持和CPU支持,可以选择更高的如3200MHz或4266MHz的高频内存条,超高频率的内存条能给游戏带来性能提升。
注意:
如果有两根或多根不同频率的内存条同时使用,会按照其中频率最低的来统一频率。
比如有一根2133MHz、一根2400MHz、一根3200MHz的内存条同时使用的话,所有内存条都是按照2133MHz来使用。
所以如果是升级内存条的用户,一定要看看已有的是多少频率的,不要盲目购买高频内存条。
5.4 时序的对比
选择好频率后,就要货比三家对比一下CL时序了,一般商家都会在商品信息中标出来.
同一频率时序越低,性能越好。
5.5 .品牌的选择
各个主流品牌之间内存条价格差距不大.
AMD平台的主板建议优先选择英睿达、芝奇等品牌的内存条;
Intel平台的主板大多数都能兼容。
普通用户建议在 芝奇、英睿达、海盗船、影驰、金士顿、威刚、阿斯加特、十铨、宇瞻等这几个品牌中对比挑选一款频率、时序、价格都不错的内存条
5.6 认准购买平台
认准官方自营旗舰店、官方旗舰店和终身质保就可以了。
咸鱼啥的,也可以。但最好是个人出售的。咸鱼上可能有商家用软件修改内存条参数。
duo点| | 2022-8-18 15:55 | 只看该作者
闲鱼上的我也赞同买个人出售的,一般都是官方做活动得到的,哈哈
