[N32G43x] N32G435 IIS1 MCK 时钟没有输出?
974|5
 楼主| liao_122 发表于 2022-8-15 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd, ck, PA, IO, DM
G435 IIS1  MCLK 怎么操作才有输出, 我使用的是 I2S_DMA 例程改的,IO口已配置了PA6,MCLKOEN也打开了,还有其他要配置吗,抓波形MCLK没有波形,其他WS,CLK ,SD有波形 008c4f71585b0be699906e339bce4a9.png
sy12138 发表于 2022-8-16 11:14 | 显示全部楼层
根据你的配置修改了例程在开发板上测了下,发现MCK即PA6是有波形的,可以检查一下是否修改了其他地方代码或者检查电路接触问题
sdCAD 发表于 2022-8-16 21:56 | 显示全部楼层
配置的代码对吗
 楼主| liao_122 发表于 2022-8-18 17:22 | 显示全部楼层
根据你的配置修改了例程在开发板上测了下,发现MCK即PA6是有波形的,可以检查一下是否修改了其他地方代码 ...
我重新解压了个库,重新修改,还是没MCK输出,可否把工程发下
wilhelmina2 发表于 2022-8-18 18:31 | 显示全部楼层
开启时钟了吗
sy12138 发表于 2022-8-19 09:40 | 显示全部楼层
I2S_DMA例程,只修改了你标注的那两个地方
Nationstech.N32G43x_Library.1.1.0.zip
3.45 MB, 下载次数: 3
