[技术问答] 能否用三极管做电源开关
941|9
 楼主| tail066 发表于 2022-8-15 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过三极管做电源开关
功能如下:
通过b极高低电平的控制,实现e,c之间的通断,
从而控制电源的的供电,与断开
最终实现功耗控制
kiwis66 发表于 2022-9-4 20:35 | 显示全部楼层
可以的,只要电流在范围内
pixhw 发表于 2022-11-6 20:01 | 显示全部楼层
三极管作为开关,其实就是让三极管在截止区跟饱和区之间切换
maudlu 发表于 2022-11-6 20:15 | 显示全部楼层
可以的,任何三极管都可工作在开关状态,都可以当开关使用。
uptown 发表于 2022-11-6 20:42 | 显示全部楼层
是的,开关应用是三极管的基本应用。
biechedan 发表于 2022-11-6 21:09 | 显示全部楼层
三极管可作为开关电源的“开关”,为什么还要用Mos管呢?
robertesth 发表于 2022-11-6 21:43 | 显示全部楼层
一般的三极管都可以做开关电路。
jackcat 发表于 2022-11-9 16:35 | 显示全部楼层
三极管和MOS管都可以作为电子开关使用
AloneKaven 发表于 2022-11-9 22:15 | 显示全部楼层
电流在范围内就可以
mikewalpole 发表于 2022-11-10 12:16 | 显示全部楼层
电子开关就是用三极管可以实现。
