水肥一体化自动控制机的系统应用
570|0
 楼主| sy641 发表于 2022-8-15 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
云平台工业智能网关水肥一体机
系统组成:
现场的水肥一体化自动控制机的控制器PLC通过网口或串口与WG585工业智能网关连接,分布在农田各地的传感器通过LORA,与WG585 LORA网关进行通信,数据汇总,通过工业智能网关自带的4G/5G网络,将采集到的数据传输到芭芭拉水肥机云平台。通过电脑端或手机端对现场情况进行监控,大数据分析,做到精准施肥、灌溉。
系统功能:
精准施肥平台通过传感器采集终端,通过个监测点的土壤的PH值,全面、科学的分析,精准施肥。操作日志系统自动记录对设备进行的操作,自动生成操作日志,可以通过芭芭拉APP查看所有的操作日志。远程集中控制支持远程控制,手动控制、自动控制、定时控制等多种控制模式,可以通过手机APP多所有的灌溉设备进行远程控制。节约人力成本精准灌溉通过传感器采集回来的信息,判断分析土壤需水量,自动浇灌,达到设定的阀值时,停止浇灌,达到解决用水、精准灌溉的目的。
系统优势:
可以远程控制用户可以通过手机APP实现远程灌溉管理和操作,也可以通过电脑等终端根据数据监控水肥一体化自动控制机的开启和关闭
省时省力省人工灌溉施肥自动调节可以有效控制成本
云平台部分展现
电脑端
手机端
