北京电子秤改装调查:按秤上单价键可任意调重
2087|0
a2598993093|  楼主 | 2012-4-9 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今年“3·15”期间,本报报道京深海鲜市场多家商户使用“七两秤”欺骗消费者,2.6斤海鲜竟能称出5.1斤,有商户称海鲜市场这种“鬼秤”很普遍。报道后,京深海鲜市场管理方表示,将为商户购置统一不可调制的计量秤,并联合工商部门核检,从根本上杜绝“鬼秤”。
  《计量法》规定,制造、修理计量器具的企业、事业单位必须对制造、修理的计量器具进行检定,保证产品计量性能合格,并对合格产品出具产品合格证。
  那么这种“鬼秤”从何而来,又是怎样生产出来的?
  本报记者多日暗访调查,一个修改电子秤的主板、软件,利用密码任意调制计量单位,改装销售“鬼秤”的地下链条浮出水面。
  “鬼秤”真的很鬼。
  曾在京深海鲜市场做工的小刘说,不仅可以调成七两秤,还能调成八两秤、九两秤,还能随意恢复正常,“按键设置不同,变化无穷。”
  小刘曾听老板说起,市场内不少“鬼秤”都购自新发地。
  卖“鬼秤”前先“审问”
  3月20日,新发地批发市场厨具大厅,多家商铺摆着电子秤、弹簧秤、台秤等,品牌五花八门。
  “我们这里不卖那种秤,现在刚过3·15,被盯得紧,也没人敢卖。”一个店铺的老板得知要买七两秤,连连摆手。
  而在另一间店铺内,一位女老板面对“七两秤”的问询,没有说有,也没有说无。上下打量了一番记者后,谨慎地问起来:“你是干什么买卖的?”
  “卖鸭脖子的。”
  “鸭脖子不是按根卖吗,要秤做啥?”
  “还卖鸭肠、凉菜,这些都是按斤。”
  初步试探后,这位老板娘才小声地对记者说“有”。
  记者探访新发地批发市场厨具大厅的多家销售秤的店铺,往往都得经过一番询问后,老板才表示有“可调秤”出售。“不敢轻易卖,‘3·15’刚过,得小心记者和检查的人。”一位老板坦言,现在卖这种秤,都得先询问买主一些问题,再决定这生意能不能做。
  这种“可调秤”售价一般都在250元左右,而不可调的正规秤售价多在110元左右。
  百变“鬼秤”一键恢复
  老板娘拉开店里一个储物柜,从里面翻找出一台电子秤。
  拆开包装盒,她将秤摆好,并把电源打开。
  “你注意了,这个秤开机后,就要连续摁‘3’和‘去皮’两个键。”老板娘边说边熟练操作着。
  她对记者说,一般电子秤的按键操作窗口内,有“单价1”、“单价2”……“单价7”几个键,正常的秤上,这些键是预存几种货物单价的,方便快速称重结账。
  而在“鬼秤”上,这几个键则代表着不同的称重手段。
  她说,摁下“单价1”键,这台秤就是九两半秤(液晶屏上显示为一斤,所称物品实际重量为九两五)。摁下“单价2”,就是九两秤,摁下“单价3”,就是八两半秤。
  “以此类推,‘单价6’就是七两秤。”老板娘说,如果想恢复正常称重,只需要摁下“单价7”就可以,这个键是复位键。
  一番讲解后,老板娘开始演示。她将一个1公斤重的秤砣放上电子秤。摁下“单价1”,电子秤液晶显示重量为“1.05千克”;摁下“单价2”时,显示为“1.11千克”……摁下“单价6”时,显示为“1.43千克”。摁下“单价7”时,液晶显示屏为“1.00千克”,这台电子秤又恢复正常。
  “重启电子秤的电源开关,也能恢复正常。”演示期间,该店一名伙计插话,许多菜市场都用鬼秤,他自己买菜都遇到过“鬼秤”。他看到卖菜摊主按单价这几个键,“我说你秤有问题,得重启下再称重”。卖菜的很吃惊,“问我怎么知道,我说我就是卖秤的”。
  随叫随到的送秤男子
  就在记者暗访时,又有顾客进店要买“可调秤”。老板娘翻找后发现没货了,随即拨通一个电话,“赶紧送一台可调秤过来”。
  不到5分钟,一名穿着粉色棉拖鞋的中年男子,骑电动三轮车赶到,将一台崭新的电子秤送到店内。
  店里伙计说,这名男子姓胡,也在这个市场开电子秤专卖店,很多店铺的秤都是由他供货,包括“可调秤”,“谁家没货了一个电话就把货送来”。
  在该市场另外一卖秤的店铺内,记者暗访也遇到店内无“可调秤”现货,老板在一通电话后,来送货的又是胡老板。
  新发地中央批发大厅一侧,同样是售卖衡器的商铺。18号“宇权衡器”商铺,记者找到专送“鬼秤”的胡老板。
  他说,只要是熟悉范围内的电子秤都有密码,都可以调制成“可调秤”,每调一个收费20元。
  神秘的“鬼秤”密码
  3月21日,记者带着一台“珠江牌”标准电子秤,来到18号店铺。胡老板正在为其他顾客调试台秤,一名南方口音的伙计说,“这牌子的我来帮你调就行。”
  这名伙计在托盘上放了1斤重的秤砣,屏幕上显示“0.5千克”。随后,伙计熟练地按动键盘,取下秤砣,再按动键盘。这次放上1斤重秤砣后,显示0.55千克,“你这个秤是老秤,只能调成九两秤,而且不能恢复,只能永远这样。”
  记者表示也想记下密码,回家自己调,www.qqyjx.com“密码告诉你你也不会弄,以后买秤调秤,到这里就行。”伙计说,“我们卖秤,大大小小的秤哪个密码不知道。”
  离开18号店铺后,记者带着已调成的“九两秤”,随机进入市场内一家秤店,想调成标准秤。
  女店主掏出一个记录本,上面密密麻麻地写着各种牌子的秤,以及各种秤的密码。
  “这个秤的密码是784**,然后按‘去皮’,放砝码,然后按……流程很复杂,一般人知道密码也不会操作。”女店主说,这些密码都是从经销商处获得的,具体如何从经销商处获取密码,她并未透露更多。
  几分钟后,这台“九两秤”又被调成标准秤,调秤费10元。
  除了新发地市场,岳各庄批发市场也有店铺销售“鬼秤”。
  3月21日下午,岳各庄市场一家秤店,店老板同样对照本子上的密码,将另一台标准秤调成“九两秤”,收费10元。
  电子秤出厂开封改装
  一台标准秤轻易就能改装成“鬼秤”?
  记者购买的一台现成“鬼秤”,标示为“珠江衡器有限公司ACS系列电子计价秤,生产日期为2009年7月”。
  珠江衡器有限公司人员表示,他们生产的电子秤,没有一台是能够调称重的。
  厂家人员让记者在电子秤键盘上输入“158 去皮”,此时重量窗口显示为“0.000”,单价窗口和金额窗口均显示为“0”。
  “这台秤应该是我们生产的,但里面的主板或者软件,已经被动过手脚了。”厂家人员说,他们生产的电子秤,输入功能密码“158 去皮”,所有的窗口显示都将复位,重量窗口显示为“0.000”,单价窗口和金额窗口都应该显示为“0.00”。
  厂家人员表示,正常秤上的重量是无法调整的,输入功能密码能调整的只是金额和单价窗口“0”的个数,这主要因为秤出口不同国家和地区,钱币额度大小不一,有的地方没有角和分,所以设计成可以调整状态。
  “除非是开盖动了主板或者软件。”厂家人员说,每台秤出厂时外壳都有铅封,如果没有铅封或激光封印,就说明这台秤已经被人动过,无法保证准确称重。
  记者查看购买的这台“鬼秤”的确没有铅封。
  一家衡器厂负责人坦言,正规厂家的电子秤出厂都是标准秤,而且不可调制,但“鬼秤”问题一直困扰着厂家,从技术手段上难以杜绝,“不法分子借助我们秤的外壳,更换了秤内部的芯片。就好比一台电脑,硬件都是一样的,只不过原来的系统是Windows,被人改成了别的系统,所以就被别人控制了。”
  这名负责人说,不法分子改装芯片时必然动铅封,购秤时一定要检查铅封是否完整。
  为整条街店铺供芯片
  日前,记者向质监部门和工商部门举报“鬼秤”现象。
  前日上午10时,新发地中央批发大厅西侧,www.guaze.com18号“宇权衡器”店铺内,一名商贩正在挑选“鬼秤”。丰台区质量技术监督局及工商管理部门的执法人员冲进店中,胡老板慌忙伸手,想把商贩选中的一台“宇阳牌”电子秤关机,被执法人员当场制止,“把秤放那别动,把手拿开。”
  随后,一名计量检测人员拿出标准砝码,对这台未来得及关掉的电子秤进行检测。
  4千克的标准码,在“单价1”键位下,显示4.2千克,在“单价2”键位下显示4.4千克,至末尾的“单价6”键位显示5.6千克,“确实是一台作弊秤。”执法人员说。
  随后,执法人员检查该店仓库和货架,找到“宇阳牌”的另外两台秤,输入同样的密码后,未出现增重的情形,尝试其他密码,电子秤的显示依然正常。
  “问题秤的芯片被换过了,另外两台没动过。”胡老板对执法人员说,换了芯片的秤是一名叫“助工”(音)的男子送来的,“助工”给整条街的卖秤商家送秤,每次有顾客需要时,才给“助工”打电话,让他送“可调秤”,“一般是要几台,送几台。”
  执法人员现场要求胡老板给“助工”打电话,起初电话无人接听。10分钟后,“助工”突然来电,但对于胡老板询问“你现在在哪儿”十分警觉,“你别管我在哪,打给我干吗?”
  胡老板提出“再送3台秤来”,“前两天不是给你送了10个芯片吗?你自己改不就好了?”“助工”说,过几天再送些芯片。
  在执法人员面前,这样的“揭发”让胡老板一时语塞,神情局促不安,但他坚称手里没有芯片,“鬼秤”全是对方改完后送来的。
  在店铺内的一张桌子上,执法人员发现电焊工具和几块电子秤芯片,“你没有维修授权许可,怎么能随便开盖做焊接?”
  胡老板难以作答。
  虽然未能找到“助工”,但珠江衡器有限公司技术部人员称,电子秤作假,最简单的办法就是更换秤内的电子芯片,将已做好并输入作假程序的芯片换上,就成了“鬼秤”。
  另一种做法是,将正规秤的电子芯片拆下,进行密码**后,重新写入软件程序,让电子秤变“鬼秤”。对于电子芯片来源,该工作人员猜测可能有个别厂家生产此类芯片牟利。
  质监执法人员表示,立案调查后将依法对商家行政处罚。
  执法者难斗“捣鬼者”
  “鬼秤”也令监管部门头疼。
  丰台区质量技术监督局计量监督科的负责人说,www.name2012.com无论是衡器的销售市场,还是使用商户,质监部门每年定期都会采取随机抽查的方式,进行现场检查。
  相比之下,从销售方查出的“鬼秤”比使用方少很多,“销售人员掌握着调秤的各种密码,接受检查时会将问题秤恢复成正常秤。”该负责人说。
  有一次查使用商户,执法人员掌握了一个密码是“200去皮”,但还是没效果,“捣鬼者能排列组合出各种复杂密码”。
  电子秤出厂时“铅封”也不能阻挡“鬼秤”横行?
  “很难。”计量监督科的负责人说,衡器生产出厂必须有“铅封”是检定规程的规定,但“铅封”的形态并没有统一标准,各厂家的铅封也不一样,“最重要的是,各种铅封在市场上也能随意买到,这为出厂后随意换件提供了可乘之机。”
  对于消费者如何应对“鬼秤”,质监执法人员建议,消费者在称量购物后,要谨记使用市场的公平秤复秤。
  因为公平秤是作为管理方的市场所设置的,市场是以收取商家的管理费来盈利,没有必要通过缺斤短两这种冒违法风险的方式来赚取利益。同时,公平秤每年都要接受法定计量检测单位的周期检定。
  ■ 相关链接
  改计量器具准确度违法
  使用计量器具不得破坏其准确度,损害国家和消费者的利益。制造、修理、销售的计量器具不合格的,没收违法所得,可以并处罚款。
  使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度,给国家和消费者造成损失的,责令赔偿损失,没收计量器具和违法所得,可以并处罚款。制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的,没收计量器具和违法所得,处以罚款;情节严重的,并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。
  ■ 相关新闻
  弹簧秤换表盘“增分量”
  除了电子秤能随意调制,弹簧秤也能轻易作假。
  3月21日,岳各庄批发市场南门生姜区,一家出售秤的商铺门前,堆放着各种款式品牌的秤。
  “你要什么样的秤?我这里种类齐全。”看到有人进门,老板赶紧起身招呼。
  记者提出要案式弹簧秤,老板从货架上搬下来一个最大称重为8公斤的弹簧秤。打开包装后,将秤盘等组装起来,在秤盘里放入1公斤的秤砣,表盘指针稳稳指向了1公斤处。
  “秤挺准,能改动吗?”
  老板咧嘴笑了,“你是卖东西的吧?”
  老板说,很多人到他们家买秤,除了弹簧秤、电子秤,还有能称更大重量的台秤,这些秤经过他手,可以调得很精准,“自然也能调大调小”。
  说完,他从货架上翻出一摞表盘刻度面,从里面挑出了一张称重刻度为10公斤的表盘(印有刻度的纸面)。
  “把那个8公斤的表盘卸下来,装上10公斤的表盘,这样就变成了八两秤。”老板说,因为称相同重量物体时,秤的指针指示位置不会变化,但换了刻度面,刻度显示就会变大,这样达到“增重”的目的。
