[其它] 电阻类型介绍大全-第四章
402|0
 楼主| 妇女半边天 发表于 2022-8-16 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻器有哪些用途
电阻器的主要作用是限流与降压。
(1)限流
电阻器在电路中限制电流的经过,电阻值越大电流越小。
如图2-9所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知,当电压U一定时,流过电阻器的电流J与其阻值R成反比。由于限流电阻R的存在,将发光二极管VD的电流限制在10mA,保证VD正常工作。
调整晶体管的工作点是电阻器用作限流的一个例子。如图2-10所示为晶体管放大电路,晶体管集电极电流Ic(工作点)由其基极电流Ib决议。改动晶体管基极电阻Rb的阻值,即可改动Ib,也就是改动了Ic,即改动了晶体管的工作点。
(2)降压
电流经过电阻器时必然会产生电压降,电阻值越大,电压降越大。
如图2-11所示继电器电路中,R为降压电阻。电压降U的大小与电阻值R与电流I的乘积成正比,即U=IR。应用电阻器R的降压作用,能够使较高的电源电压顺应元器件工作电压的请求。如图2-11电路中,继电器工作电压6V、工作电流60mA,而电源电压为12V,必需串接一个100Ω的降压电阻R后,方可正常工作。
放大器的负载电阻也是应用电阻器的降压作用的例子。如图2-12所示晶体管放大电路中,集电极电阻R,即是负载电阻。输人信号Ui使晶体管集电极电流Ic相应变化,由于Rc的降压作用,从VT集电极即可得到放大后的输出电压Uo(与Ui反相)。
(3)分压
基于电阻的降压作用,电阻器还能够用作分压器。
如图2-13所示,电阻器R1和R2构成一个分压器,由于两个电阻串联,经过这两个电阻的电流J相等,而电阻上的压降U=IR,R1上压降为1/3U,R2上压降为2/3U,完成了分压(负载电阻必需远大于R1、R2),分压比为R1/R2。
RC滤波网络是一种特殊的分压器。如图2-14所示整流滤波电路中,R与C2可了解为分压器,输出电压Uo取自C2上的压降。关于直流C2的容抗无限大,而关于交流C2的容抗远小于R,因而C2上直流压降很大,而交流压降很小,到达扩滤波的目的。
怎样选用电阻器
常用电阻器主要有碳膜电阻器、金属膜电阻器、有机实芯电阻器、玻璃釉电阻器、线绕电阻器、水泥电阻器、熔断电阻器等,下面逐一引见。
(1)碳膜电阻器
碳膜电阻器是较常用的电阻器之—,构造如图2-15所示,它是在陶瓷骨架上构成一层碳膜作为电阻体,再加上金属帽盖和引线制成的,表面涂有绝缘维护漆。
碳膜电阻器的性能特性是稳定性良好,受电压影响小,负温度系数小,适用频率较宽,噪声较小,价钱低廉。碳膜电阻器的阻值范围通常为1~loXl060,在各种电子电路中应用非常普遍。
(2)金属腰电阻器
金属膜电阻器是最常用的电阻器之一,构造如图2-16所示,在陶瓷骨架上构成一层金属或合金薄膜作为电阻体,两端加上金属帽盖和引线,表面涂有绝缘维护漆。
金属膜电阻器的性能特性是稳定性高,受电压影响更小,温度系数小,耐热性能好,噪声很小,工作频率范围宽,高频特性好,体积比相同功率的碳膜电阻器小许多。金属膜电阻器的阻值范围通常为1~109Ω,应用十分普遍。
(3)有机实芯电阻器
有机实芯电阻器构造如图2-17所示,其电阻体是用炭黑、石墨等导电物质粉末,混合有机黏合剂制成的实芯圆柱体,两端加上引线,外面有趣料外壳。
有机实芯电阻器的性能特性是机械强度高,过负荷才能较强,牢靠性较好,体积小,价格低廉,但噪声较大,稳定性差。有机实芯电阻器的阻值范围通常为4.7~22X106Ω,普通用于请求不太高的电路中。
(4)玻璃釉电阻器
玻璃釉电阻器构造如图2-18所示,在陶瓷骨架上涂覆一层金属氧化物和玻璃釉黏合剂的混合物作为电阻体,经高温烧结而成。
玻璃釉电阻器的性能特性是耐高温和耐高湿性好,稳定性好,噪声和温度系数小,牢靠性高。玻璃釉电阻器的阻值范围通常为4.7~20Xl07Ω,常用于高阻、高压、高温等场所。
(5)线绕电阻器
线绕电阻器也是较常用的电阻器之一,构造如图2-19所示。线绕电阻器的电阻体是电阻丝,将电阻丝绕在陶瓷骨架上,衔接好引线,外表涂覆一层玻璃釉或绝缘漆即制成线绕电阻器。
(6)水泥电阻器
水泥电阻器是陶瓷密封功率型线绕电阻器的习气称谓,构造如图2-20所示。线绕电阻体放置在陶瓷外壳中,并用封装填料密封,仅留两端引线在外。
水泥电阻器的性能特性是功率大,耐高温,绝缘性能好,稳定性和过载才能较好,并具有良好的阻燃、防爆性能。水泥电阻器的阻值范围通常为0.1-4300Ω,主要应用于大功率低阻值场所。
(7)熔断电阻器
熔断电阻器又称为保险电阻器,是一种兼有电阻器和熔丝双重功用的特殊元件。熔断电阻器的文字符号为“RF”,图形符号如图2-21所示。
熔断电阻器的阻值—般较小,其主要功用还是保险。运用熔断电阻器能够只用一个元件就能同时起到限流和保险作用。
如图2-22所示为大功率驱动晶体管应用熔断电阻器得例子。电路工作正常时熔断电阻器RF起着限流电阻的作用。一旦负载电路发作过载或者短路,熔断电阻器RF就疾速熔断,起到维护晶体管得作用。
关注后可浏览更多内容
