烧录后正常高速运行,重启电源后只能低转动是什么问题?
5185|9
 楼主| xumax 发表于 2022-8-16 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi  我是用AC78013FDLA低压电机demo,烧录使用都一切正常,相同的程序下载到我自己的PCB中,下载后直接运行是正常的,但是重新上电后就只能维持低速转动,请问这是什么问题。
( CMSIS已经是最新的了)
tpgf 发表于 2022-9-4 07:51 | 显示全部楼层
是否可以在调试模式下复位观看现象呢
qcliu 发表于 2022-9-4 07:56 | 显示全部楼层
高速运转和低速运转的条件设置成什么了啊
drer 发表于 2022-9-4 08:29 | 显示全部楼层
再次重新烧录能正常吗
coshi 发表于 2022-9-4 08:37 | 显示全部楼层
楼主用的什么电源尽心供电的啊
kxsi 发表于 2022-9-4 08:43 | 显示全部楼层
确认一下原来的程序是不是有问题
wiba 发表于 2022-9-4 08:54 | 显示全部楼层
是不是供电的功率不够了啊
Henryko 发表于 2022-9-9 19:37 | 显示全部楼层
重新烧录试试
GlenX 发表于 2022-10-8 11:52 | 显示全部楼层
我出现过,但我的问题是初始化中始终设置不对。因为烧录后启动和断电从新启动环境不同,所以。。。。。。很神奇,很久才找到问题。
中国龙芯CDX 发表于 2022-10-10 08:30 | 显示全部楼层
我出现过,但我的问题是初始化中始终设置不对。因为烧录后启动和断电从新启动环境不同,所以。。。。。。很 ...
确实这种环境问题有时候很难发现
