临汾格雷母线公司_索尔德测控
409|0
whsold02|  楼主 | 2022-8-16 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、格雷母线系统描述
格雷母线定位系统包括一台地面电气柜(含地址jie码器等)、一台车载电气柜(含地址编码器等)、格雷母线以及天线箱等。
二、格雷母线系统设备构成
1、车载子系统:由天线箱、车载电气柜(内含地址编码器、开关电源等)。
2、地面子系统:由地面电气柜组成(内含地址jie码器、开关电源、网关、信号分配器等)。
3、格雷母线子系统:由格雷母线、始端箱、终端箱、引线电缆以及各种用于格雷母线安装、固定、防护机构组成。
三、格雷母线系统原理
格雷码母线定位系统采用法拉第电磁感应定律(磁力线传导原理)来检测移动搬运设备的位移量,当天线箱线圈中通入交变电流时,在天线箱附近会产生交变磁场。格雷母线近似处在一个交变的、均匀分布的磁场中,每对格雷母线芯线会产生感应电动势。地址编码器信号通过电磁耦合方式传送到格雷母线的感应环线上。地址jie码器对接收到的信号进行相位比较。交叉线的信号相位与平行线的信号相位相同,地址为“0”;交叉线的信号相位与平行线的信号相位相反,地址为“1”,这样感应的地址信息是数字编码排列,由此确定天线箱在格雷母线长度方向上的位置,对应就是移动搬运设备走行位置。
四、格雷母线系统功能特点
系统中的地址编码器(兼函数信号发生)按一定的周期发出地址载波信号,经天线箱发射至格雷母线,地面站的地址jie码器接收到信号后,分析还原出移动搬运设备所处格雷母线处地址,经控制器处理后由RS232或者RS485输出。
1、无磨损的非接触式位置检测,使用寿命长;
2、可以断续或连续检测,测距长达5公里,位移检测长度可以根据需要定制;
3、耐污染能力强,可用在水下、防蒸汽、耐酸碱;
4、安装简单更换方便(无需改变现场环境),免维护;
5、高稳定性、高可靠性、多种信号输出方式选择;
6、具有反向极性保护功能、防雷击、防射频干扰、防静电;
7、无需参考点的位移量输出,不怕掉电;
8、位置的取样时间和测量长度没有关系;
9、可以用在环形运动机械位置检测。
10、格雷母线可以埋在水泥地面内,方便安装和防护,不影响作业环境。
五、公司简介
武汉索尔德测控技术有限公司地处九省通衢的湖北省会城市武汉,主要研发生产销售移动搬运设备状态检测用传感器,提供基于恶劣环境下移动搬运设备的无人化远程操控系统,以用户为中心,协助您实现优化人员,保护职工身心健康,提高设备作业效率和生产效率,减少故障,提高行业竞争力,为您单位实现智能制造提供技术支持和基础保障,为万物互联提供基础数据和平台。我单位设备新颖,品质优良,深受用户青睐,其中设备运维传感器产品已应用于上海洋山港四期全自动化码头、并远销美国长滩港、韩国釜山港等;位置检测传感器产品已应用于首钢、马钢、酒钢、宝武钢铁、邯钢、湘钢、太钢等冶金企业,成功案例超过上百例。
