[技术文档] 电子元器件之保险丝(转载)-PTC自恢复保险丝
1155|1
 楼主| 快乐至上333 发表于 2022-8-16 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、PTC自恢复保险丝
1.结构原理
PTC即Positive Temperature Coefficient(正温度系数)。自恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(CarbonBlack)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。电流通断体是一种聚合物,当电流剧增时根据I2C,产生大量的热量,聚合物的温度也剧增,由于聚合物的正温度系数特性,使得其电阻也剧增。下图是其工作示意图:
duo点 发表于 2022-8-18 15:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个保险丝很高级啊
