基于组态软件的分布式站点数据监控方
1428|5
 楼主| sy641 发表于 2022-8-16 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目描述与需求
行业应用项目通常由多个分散在各地的站点组成,每个站点中有PLC(各个品牌和接口类型),网络摄像头,采集器和传感器等组成,需要将现场的数据传输到远端数据中心的组态软件上实现数据监控,应用场景有防汛监控、污水监测、河道水文监控、环境环保、气象监测、地震监测、电力监测等。
二、解决方案
系统拓扑图
现场的PLC或摄像头与工业路由器通过网口连接,采用物通博联4G工业路由器的无线通讯方式进行数据传输,因4G工业路由器无公网IP,故需用***组网方式。利用TP-LINK的***服务器(带公网固定IP)搭建L2TP *** 虚拟专用局域网。组态软件通过虚拟专用局域网实现对现场情况的监控。PLC主要用于水位监测和闸门开关控制及逻辑控制,摄像头主要用于远程查看闸门是否正常开启和现场的一些环境。
三、配置示例
3.1服务端配置
以TP-LINK 的TL-ER6501G ***路由器为例配置***服务器:
3.1.1配置网络
(1)配置WAN口参数:
A.选择左侧菜单栏“基本配置”---“WAN口配置”进入WAN口配置界面
B.根据机房实际宽带情况,选择连接方式“固定IP地址”、“自动获取IP地址”、“PPPOE拨号”;如果是“固定IP地址”,填入IP地址、子网掩码、网关地址、首选DNS服务器、备用DNS服务器,填好以后,点选“设置”如图1所示;如果是“自动获取IP地址”,点选“设置”如图2所示;如果“PPPOE拨号”输入用户名、密码,点选“设置”如图3所示.
C、如果该网关不是直接接在出口宽带上,则在出口宽带所接的路由器以及顺延至该网关的所有路由器上,都需要做好同个端口映射至本网关,确保数据能够正常通讯。如图4
图1. 固定IP地址配置界面
图2 自动获取IP地址配置界面
图3 PPPOE配置界面
图4 端口映射的界面
(2)配置LAN口参数(可选配)
输入新的LAN口地址,点击“配置”生效。假如修改了LAN口地址,下次登陆***路由器的IP地址,就要以新的IP地址登录。
图5  LAN口配置界面
3.1.2 分配IP地址池
图6  IP地址池
3.1.3配置L2TP ***
选择左侧菜单栏“***”---“L2TP”--“新增”,服务端口选WAN口,IPSEC加密,选择不加密,确定后,选择“设置”,生效配置。
图7  配置L2TP界面
3.1.4  添加***用户
选择左侧菜单栏“***”---“用户管理”--“新增”,填入用户名、密码、服务类型(选择L2TP)、本地地址(为便于**,末位数一般为路由器的网段数),地址池(选L2TP)、DNS地址(TL-ER6501G ***的本地地址)、组网模式(选站点到站点)。以此类推,几个现场增加几个用户。(本次密码xjhbc123456)
图8  新增***用户配置界面
3.2 配置***客户端
配置L2TP客户端
A. 选择菜单栏“***”---”L2TP ***”进入配置界面,勾选“自动开启”,输入“L2TP名称”,“L2TP服务器”填入***服务器所在的公网IP地址或域名,“用户名”和“密码”填入***服务器之前创建的用户名密码,需要保持一致。如图10.
图10  L2TP配置界面
B.如果L2TP客户端连上服务端,在L2TP配置界面状态信息中会显示“获取到隧道地址”“接收多少数据”“发送多少数据”“L2TP运行时间”等隧道信息。如下图
3.3 *** 测试
1)ping 下 *** 隧道网关,看是否可以通;如果需要使用内网地址,也可以测试下 *** 内部的内网地址
从上面可以看出 ***客户端连接正常。
2)***的使用主要是监控中心或者服务器那边来访问现场设备的 IP地址,所以
主要的测试和验证是在数据中心那边测试。
3.5 监控中心案例图片
**湖防汛设备监控系统
@sy641 :请问能提供入门级知识吗?  发表于 2022-8-24 22:14
@王栋春 :我之前帖子里面应该有联系方式 咱们可以看下  发表于 2022-8-24 22:05
@sy641 :自学当中,卡在这方面上了。  发表于 2022-8-22 22:07
@王栋春 可以交流一下  发表于 2022-8-22 20:35
请问坛友有DCS入门的知识,还望分享一些。  发表于 2022-8-16 22:15
