[STM32F4] 串口发送到上位机上如何操作
1976|23
 楼主| androidbus 发表于 2022-8-16 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
让AD来采样电压,然后通过串口发送到上位机上。因为我采的电压是带有小数的,比如1.31、0、98、1.5像这样就不知道怎么发送啦!望请那位高手帮帮我啊!
litengg 发表于 2022-8-16 21:37 | 显示全部楼层
能发的,比如发个AB或11,串口调试助手上面都能显示AB和11
qiangweii 发表于 2022-8-16 21:37 | 显示全部楼层
串联电阻可以增强电磁兼容性
qiangweii 发表于 2022-8-16 21:40 | 显示全部楼层
串口都是按照字符和字符串发送数据的。
shashaa 发表于 2022-8-16 21:41 | 显示全部楼层
如果是16进制数,就没有办法看到小数点“.”。
xia00 发表于 2022-8-16 21:46 | 显示全部楼层
字符:从A开始,大写时为0x41递增,小写时0x61递增。比方“A”0x41、“B”0x42、“a”0x61、“b”0x62。
hfdy01 发表于 2022-8-16 21:47 | 显示全部楼层
不知道楼主是要传数据还是为了显示,如果是为了显示转换成文字就可以了。将每一位数字及符号转换成字符送回上位机就可以了
CallReceiver 发表于 2022-8-16 21:52 | 显示全部楼层
如果是想方便地传数据,float型是32位,double型是64位,转换成整数发出去,在上位机上再转换回来就可以了。
boy1990 发表于 2022-8-16 21:53 | 显示全部楼层
给你个参考
01.float data_to_send = 1.23;
02.byte *p;
03.
04.p = (byte *)&data_to_send;
05.uart_send_byte(*p++);
06.uart_send_byte(*p++);
07.uart_send_byte(*p++);
08.uart_send_byte(*p);
sourceInsight 发表于 2022-8-16 22:03 | 显示全部楼层
可以采用ASCII来来处理,因为小数点有对应的数据。
bbapple 发表于 2022-8-16 22:03 | 显示全部楼层
用4个字节的无符号整数应该绰绰有余了,把小数放大转换成整数。
handleMessage 发表于 2022-8-16 22:09 | 显示全部楼层
可以放大,比如1.23,就发123,上位再做相应处理。。
zhouhuanの 发表于 2022-8-16 22:09 | 显示全部楼层
先把二进制改为十进制,然后用标准输入输出函数输出,就好了
wanglaojii 发表于 2022-8-16 22:14 | 显示全部楼层
直接发AD值,然后上位机做处理,电脑的处理能力比单片机好多了,单片机省去了计算。
laozhongyi 发表于 2022-8-16 22:15 | 显示全部楼层
使用union共用体,把float转换为char型,再发出去。
Edisons 发表于 2022-8-16 22:19 | 显示全部楼层
可以格式化为字符后再发。
_gege 发表于 2022-8-16 22:20 | 显示全部楼层
读取的时候只要知道第几位是小数就可以的。
Mozarts 发表于 2022-8-16 22:23 | 显示全部楼层
发送字符就行的。或者使用spritf。
Listate 发表于 2022-8-16 22:24 | 显示全部楼层
小数当然是要做转化才能行,因为通讯都是ASCII字符,必须先将小数扩大10倍,然后转化成16进制数发就OK!
gygp 发表于 2022-8-17 16:06 | 显示全部楼层
只要配置好波特率即可。
