[应用相关] 程序仿真怎么报这样的错误
905|13
 楼主| feiqi1 发表于 2022-8-16 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序仿真怎么报这样的错误:WRITE access by CPU to address 0xffffffe8 ,which is RESERved in Hardware?什么情况啊?
litengg 发表于 2022-8-16 21:35 | 显示全部楼层
检查你的芯片,是否有这样的一个空间。
qiangweii 发表于 2022-8-16 21:39 | 显示全部楼层
检查你的代码,去掉这样的非法地址访问。
shashaa 发表于 2022-8-16 21:42 | 显示全部楼层
检查你的gel文件,看是不是gel中的memory map屏蔽了相关地址的访问。
xia00 发表于 2022-8-16 21:45 | 显示全部楼层
这个不是说由硬件引起的复位么?
hfdy01 发表于 2022-8-16 21:48 | 显示全部楼层
这个先看下是否有野指针所引起的。
CallReceiver 发表于 2022-8-16 21:51 | 显示全部楼层
这个提示就是说硬件引起的复位问题。
boy1990 发表于 2022-8-16 21:58 | 显示全部楼层
查看工程里面的GEL文件。。
sourceInsight 发表于 2022-8-16 22:01 | 显示全部楼层
CCS3.3启动的Parallel Debug Manager里面选择出了问题?
bbapple 发表于 2022-8-16 22:04 | 显示全部楼层
是只有仿真的时候有错误吗?
handleMessage 发表于 2022-8-16 22:07 | 显示全部楼层
使用的是什么CCS软件?
zhouhuanの 发表于 2022-8-16 22:11 | 显示全部楼层
address 0xffffffe8有什么问题呢?
wanglaojii 发表于 2022-8-16 22:13 | 显示全部楼层
可能CMD文件配置有错误了。
laozhongyi 发表于 2022-8-16 22:16 | 显示全部楼层
选择的是C64xx XDS560 Emulator所连接的CPU_1
