[PCB] PCB设计||PCB电路板应遵循哪些设计原则?
1008|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-8-17 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。那么,PCB电路板应遵循哪些设计原则?
1、地线设计
在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。在地线设计中应注意以下几点:
(1)正确选择单点接地与多点接地; 
(2)将数字电路与模拟电路分开;  
(3)尽量加粗接地线; 
(4)将接地线构成闭环路。
2、电磁兼容性设计
电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。
 (1)选择合理的导线宽度
印制导线的电感量与其长度成正比,与其宽度成反比,因而短而精的导线对抑制干扰是有利的。
 (2)采用正确的布线策略
采用平等走线可以减少导线电感,但导线之间的互感和分布电容增加;如果布局允许,最好采用井字形网状布线结构。
 (3)抑制反射干扰
为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊需要之外,应尽可能缩短印制线的长度和采用慢速电路。
3、去耦电容配置
在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声。
4、印制电路板的尺寸与器件的配置
在器件布置方面与其它逻辑电路一样,应把相互有关的器件尽量放得靠近些,这样可以获得较好的抗噪声效果。易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路等应尽量远离逻辑电路。
5、热设计
从有利于散热的角度出发,印制版最好是直立安装,板与板之间的距离一般不应小于2cm。大量实践经验表明,采用合理的器件排列方式,可以有效地降低印制电路的温升。
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
