[其它] 电容基本知识
678|0
 楼主| 薅羊电子网 发表于 2022-8-17 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 电容器的含义:衡量导体储存电荷能力的物理量.
1.2 电容器的英文缩写:C (capacitor)
1.3 电容器在电路中的表示符号: C 或CN(排容)
1.4 电容器常见的单位: 毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)
1.5 电容器的单位换算: 1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法; ;1pf=10-3nf=10-6uf=10-9mf=10-12f;
1.6 电容的作用:隔直流,旁路,耦合,滤波,补偿,充放电,储能等
1.7 电容器的特性: 电容器容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。。电容的特性主要是隔直流通交流,通低频阻高频
1.8 电容器在电路中一般用“C”加数字表示.如C25表示编号为25的电容.
1.9 电容器的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
a; 直标法是将电容的标称值用数字和单位在电容的本体上表示出来:如:220MF表示220UF;.01UF表示0.01UF;R56UF表示0.56UF;6n8表示6800PF.
b; 不标单位的数码表示法.其中用一位到四位数表示有效数字,一般为PF,而电解电容其容量则为UF.如:3表示3PF;2200表示2200PF;0.056表示0.056UF;
c; 数字表示法:一般用三为数字表示容量的大小,前两位表示有效数字,第三位表示10的倍幂.如102表示10102=1000PF;224表示22104=0.2UF
1.10 电容的分类:根据极性可分为有极性电容和无极性电容.我们常见到的电解电容就是有极性的,是有正负极之分.
1.11 电容器的主要性能指标是: 电容器的容量(即储存电荷的容量),耐压值(指在额定温度范围内电容能长时间可靠工作的最大直流电压或最大交流电压的有效值)耐温值(表示电容所能承受的最高工作温度。).
1.12 电容器的品牌有: 主板电容主要分为台系和日系两种,日系品牌有:NICHICON,RUBICON,RUBYCON(红宝石)、KZG、SANYO(三洋)、PANASONIC(松下)、NIPPON、FUJITSU(富士通)等;台系品牌有:TAICON、G-LUXCON、TEAPO、CAPXON、OST、GSC、RLS等。
电容器的计算:
[img]https://img-blog.csdnimg.cn/20201227050334800.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3h1aGFvMDI1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70" >
1.13 多个电容的串联和并联计算公式:
C串:1/C=1/C1+1/C2+1/C3+…+1/CN
C并C=C1+C2+C3+……+CN
1.14 电容器的滤波公式(计算可以滤除多大的频率的信号)
一般等效为串联LC回路 有下式:
wL = 1/ (w c) ; w = 2πf 寄生电感的参数需要到手册里查询
根据经验 一般10nF滤除10MHZ的信号。
电容滤波:
版权声明:本文为CSDN博主「夜灼华」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/xuhao0258/article/details/111772316
