[行业资讯] 嵌入式硬件:电子元器件(1)电阻电容电感-电感器
1442|2
 楼主| 薅羊电子网 发表于 2022-8-17 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 电感器的英文缩写:L (Inductance) 电路符号:
2. 电感器的国际标准单位是:H(亨利) mH(毫亨) uH(微亨)nH(纳亨)
3. 电感器的单位换算是: 1 H=103 mH=106 uH=109 nH;1 nH=10-3 uH=10-6 mH=10-9 H
4. 电感器的特性:通直流隔交流;通低频阻高频。
5. 电感器的作用:滤波,陷波,振荡,储存磁能等。
6. 电感器的分类:空芯电感和磁芯电感,磁芯电感又可称为铁芯电感和铜芯电感等。主机板中常见的是铜芯绕线电感。
7. 电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。
8. 电感的好坏测量:电感的质量检测包括外观和阻值测量,首先检测电感的外表有无完好,磁性有无缺损、裂缝、金属部分有无腐蚀氧化,标志有无完整清晰,接线有无断裂和拆伤等。用万用表对电感作初步检测,测线圈的直流电阻,并与原已知的正常电阻值进行比较。如果检测值比正常值显著增大,或指针不动,可能是电感器本体断路。若比正常值小许多,可判断电感器本体严重短路,线圈的局部短路需用专用仪器进行检测。
andygirl 发表于 2022-8-18 20:44 | 显示全部楼层
电感的学问太多了
littlelida 发表于 2022-8-21 13:53 | 显示全部楼层
这就完了,电感哦~~
