[FPGA] Xilinx Zynq-7015 SoC工业级核心板 SOM-XQ7Z15 Cortex-A9 + Artix-7
2318|0
 楼主| gsxf716 发表于 2022-8-17 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zynq-7015 SoC工业级核心板(SOM-XQ7Z15)
1、核心板简介
       SOM-XQ7Z15是广州星嵌电子科技有限公司推出的一款基于Xilinx Zynq-7000系列XC7Z015高性能低功耗处理器设计的异构多核工业级核心板。处理器集成PS端单/双核ARM Cortex-A9 + PL端Artix-7架构28nm可编程逻辑资源、最大频率766MHz,支持6.25G的高速SerDes,可支持PCIe、SATA、SFP等。
       可通过PS端配置及烧写PL端程序,且PS端和PL端可以独立开发。核心板采用工业级B2B连接器板对板,经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
2 典型应用领域
机器视觉
工业控制
电力设备
工业相机
测试测量
轨道交通
目标识别
机器人
通信系统
人工智能
云计算
软件无线电
3 硬件参数
1  硬件参数
CPU
CPU:Xilinx Zynq-7000 XC7Z015-2CLG485I
2x ARM Cortex-A9,主频 766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core
1x Artix-7 架构可编程逻辑资源
总线兼容性
CAN,以太网,I2C,PCIE,SPI,UART,USB,SD,HDMI,GPIO等
ROM
PS 端:512MByte SD NAND FLASH(128MB/512MB/4GB可选)
PS 端:256Mbit QSPI NOR FLASH
RAM
PS 端:单通道 32bit DDR 总线,1GByte DDR3
Logic Cells
74K
OSC
PS 端:33.33MHz
PL 端:MGT 125MHz LVDS差分时钟
B2B Connector
2x 100pin 公座 B2B 连接器,2x 100pin 母座 B2B 连接器,共 400pin,间距 0.4mm,合高 4.0mm
LED
1x 电源指示灯
2x PS 端用户可编程指示灯
1x PL 端 DONE 指示灯
GPIO
1x GPIO, 单端(6 个)+ 差分对(72对),或 150 个单端GPIO
工作环境
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
5V
机械尺寸图
PCB 尺寸
40mm*60mm
PCB 层数
板厚
1.6mm
安装孔数量
4个
技术服务
协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
协助产品故障判定;
协助正确编译与运行所提供的源代码;
协助进行产品二次开发;
增值服务
板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
个人签名:同意OFFICE,同事以邮件沟通。是现代化办公?
39
