[N32WBxxx] N32WB452xL_WVB V1.1.1开发板使用USART烧入失败问题
762|4
 楼主| 无非0到1 发表于 2022-8-17 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天使用了N32WB452xL_WVB V1.1.1开发板进行程序烧入,发现用Nations MCU Download Tool V1.1.9工具的USART机械能程序烧入时总是显示读取芯片信息失败,但是使用USB(DFU)进行烧入却正常,经过一番测试分析之后才知道:
       使用J4的USB供电,一上电,boot就会先枚举到USB,就会使用USB进行下载,导致USART无法连接,所以此时只能用USB(DFU)进行下载。(J4的USB的DM和DP可以完成DFU下载程序)。
总结出以下下载方式和注意点:1、使用USB(DFU)进行下载:用J4-USB进行供电下载,此时无法USART下载;
2、  使用USART进行下载:用J3-USB进行供电下载,时USB(DFU)无法下载;
这时需要注意的是:每次进行设备连接和程序下载,都需要先重新打开一次上位机再
给板子重新上电才可以正常进行连接设备和下载程序。
sy12138 发表于 2022-8-19 10:22 | 显示全部楼层
优秀,我之前也遇到这个问题,感谢楼主
ccook11 发表于 2022-8-20 12:18 | 显示全部楼层
不是自带下载器吗
saservice 发表于 2022-8-20 12:35 | 显示全部楼层
这个好用吗?
selongli 发表于 2022-8-20 13:21 | 显示全部楼层
如何获取ble的uid
