可以被擦除?
2252|11
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-4-9 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
BootRam Block可以被擦除?
BootRam是ISP用的程序吧?
huwr 发表于 2012-4-9 22:32 | 显示全部楼层
碰到什么情况了
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-4-9 22:35 | 显示全部楼层
本来isp可以用 后来用slab+keil JTAG仿真。进入调试第一步地址竟然是FC00H开始。而且数据竟然全部是 0 。
是不是不小心擦除了?
gongche 发表于 2012-4-9 22:38 | 显示全部楼层
不要紧,BOOTROM看到全是0只是加密了。
chenho 发表于 2012-4-9 22:40 | 显示全部楼层
嗯,只要全速运行,还是会回到你的程序的。
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-4-9 22:42 | 显示全部楼层
能否擦除再写入?
ISP执行代码没有公开?
huwr 发表于 2012-4-9 22:45 | 显示全部楼层
不能,ISP暂时无法写入。
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-4-9 22:47 | 显示全部楼层
嗯,明白了,多谢
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-4-9 22:48 | 显示全部楼层
先结贴了
