[公司承接]
现成充气泵方案充电式
405|0
价格: 元
  充气泵是通过内部马达的运转来工作。抽气时,连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒,而向轮胎中打气时,阀门又被气筒内的气压关闭,气体就进入了轮胎中,也算是使用了大气压的原理来同汽车、皮球、橡皮船充气。
  充气泵芯片具有高精度24位Sigmal-Delta模数转换器(ADC),内部集成低噪声放大器。CS1243有效精度(ENOB)可达22位,可广泛应用于高精度测量领域。
  充气泵方案功能实现:
  显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
  测量单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2
  测量范围:
  3~150PSI;2~1030KPA
  2~10.30Bar;2~10.50Kg/cm2
  设置范围:
  3~120PSI;2~825KPA
  2~8.25Bar;2~8.45 Kg/cm2
  测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
  控制精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-30~70摄氏度
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
