[国产单片机] 应广触摸芯片 PFC161 高抗干扰High EFT
942|0
 楼主| ssccquan 发表于 2022-8-19 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆◆ PFC161 ◆◆
高抗干扰High EFT 系列
工作温度范围: -40°C ~ 85°C
系统特性
1.2KW MTP 程序储存器 (可编程1,000次以上)
2.128 Bytes 数据储存器
3.最大7 IO引脚可选择为触摸按键
4.一个16位定时器
5.两个8位定时器可产生6/7/8-bit PWM波形
6.提供一个比较器
7.最大8 IO引脚带可选择的上拉/下拉电阻
8.每个IO 引脚都可设定唤醒功能
9.Bandgap电路提供1.20V参考电压
10.时钟源:IHRC、ILRC和EOSC (XTAL)
11. 8 级可选择的LVR(Low Voltage Reset)复位电压从1.8V到4.5V
12.16 级可选择的LVD (Low Voltage Detect)检测电压从1.8V到4.5V
13.三个可选择的外部中断引脚
CPU 特性
1.8位高性能精简指令集CPU
2.提供86 个有效指令
3.大部分指令都是单周期(1T)指令
4.可程序设定的堆栈指针和堆栈深度
5.数据存取支持直接和间接寻址模式
6.用数据存储器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer)
7.寄存器地址空间、数据存储空间、MTP程序空间三者互相独立
欢迎索取更多资料:QQ 675767236
个人签名:贝芯电子-代理台湾义隆EM78P系列单片机QQ:675767236
14
